Antiguo 06-11-2012, 18:53:44   #1
mejikano4x4
Avatar de mejikano4x4
Predeterminado ley de modificación automotriz???
ingresó para primer trámite constitucional la moción que: “Modifica la Ley de Tránsito, con el objeto de prohibir la instalación de dispositivos que alteren la potencia original de los vehículos.”
En síntesis, la idea es:
Modificar la Ley N° 18.290, incorporando un artículo 62 bis, en virtud del cual se establezca la prohibición de alterar el potenciamiento original de los motores de todos los vehículos, mediante elementos o dispositivos adicionales, no contemplados en su estructura primitiva.
Asimismo, se hace necesario agregar, entre los casos que constituyen presunción de responsabilidad del conductor, en los accidentes del tránsito, el de conducir un vehículo con el potenciamiento de su motor aumentado, mediante este tipo de dispositivos, incorporando para tal efecto, un N° 20, al artículo 167 de la citada ley, que así lo contemple.
En mérito a las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación del Senado de la República, el siguiente:
PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Modifícase la Ley N° 18.290, de Tránsito, en la siguiente forma:
1.- Agrégase un artículo 62 bis, del siguiente tenor:
“Los vehículos no podrán contar con dispositivos externos, conectados al motor, cuyo objeto sea la de aumentar el potenciamiento del mismo, mediante el incremento de los caballos de fuerza (hp) originales”.
2.- Agrégase en su artículo 167, el siguiente número 20:
“Conducir un vehículo que cuente con dispositivos externos, conectados al motor, con el objeto descrito en el artículo 62 bis.”.
Atentos porque varias mociones se “consultan” popularmente via web, como por ejemplo la que subía las penas para los excesos de velocidad sobre 20kms/hr, la que gracias a Dios aún duerme en el legislativo.
fuente portalnet
nose si estoy medio atrasado pero no lo sabia
mejikano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2012, 19:39:57   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: ley de modificación automotriz???
hmmmm, tampoco lo conocia.
ahora, dispositivos externos agregados al motor... NOS, compresores, turbos... peeero dispositivos internos no dice nada. Es decir, levas, rollers, chips, etc. Seguimos potenciando!
No es un problema del tamaño del motor, si no del pelota que va detras del volante o del otro que no respeta y se cruza.
arriero
Antiguo 06-11-2012, 20:59:46   #3
Cristian Moraga
según se (de primera fuente) no le dieron mucha
bola al honorable que la quería promulgar
Antiguo 07-11-2012, 15:53:42   #4
que wena, me encantan los Strokers.-
Antiguo 07-11-2012, 17:15:35   #5
Lino 4x4
Sabes quienes la patrocinan?
Antiguo 07-11-2012, 17:57:07   #6
Típico de pelotudos ignorantes .
Antiguo 07-11-2012, 18:58:53   #7
Arkero
sera entonces q si compro un vehículo con sus buenos HPS, me ahorro estas cachas???.... mientras sea original ...... obviamente esto V/S un vehiculo de menor potencia venido de fabrica..... raro no?
Arkero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2012, 19:03:32   #8
mejikano4x4
este señor....
Senador Francisco Chahuán
Antiguo 07-11-2012, 21:04:09   #9
mikum
Avatar de mikum
podrian haber agregado las luces mal colocadas tipo xenon y otras q' escandilan a los demas vehiculos ...
incluyendo las nuevas balizas led de carabineros q' es casi imposible estar detras de una patrulla en la noche
no se para q' quieren mas lumenes si en la ciudad esta todo iluminado ya sea rural lo entiendo..
saludos a todos
Antiguo 07-11-2012, 22:03:00   #10
harald
De cuando que tienen esa idea?
Buscando en la pagina del senado, que seguramente no esta bien, aparecen modificaciones a esa ley desde el año 2006, pero ninguna con respecto a este tema.
Tienes mas informacion mejikano4x4?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:27:35.
