#1 |
se puede llegar y meter uno a las romana de los camiones que hay en la carretera?
teni que pagar algo pa que te lo pesen? cuanto pesan un tlc? y un renegado? (cargaditos eso si con todas las botellas que se llevan pal paseo, pisco sour, chelas, etc) :D |
#2 |
Las fiscales hay que pedirles que te hagan la paleteada.
Las provisorias, no siempre dan el ancho para tu jeep Las particulares, pagas algo y te lo pesan sin problemas.
#3 |
Para tu caso es cuanto pesa la fusión de los dós :D......no se si exista el catalogo de peso de un Reneyota.
en todo caso el peso de este es una caracha comparado con el peso de la conciencia del que maneja :D :D are you ready ??? ATX-4X4. . . .. . .Mandy |
#4 |
snif
snif si i ready lo peor de todo es que cuando estoy ready, me tengo que ir a trabajar a stgo!!! :( el sabado te voy a a ir a saludar je je je pero volviendo al tema: cuanto deberia pesar standard un tlc renegado samurai rocky solo por cachar mas o menos no mas!!! |
#5 |
Jeepmaniac
Yo lo he pesado varias veces en plantas frutícolas. Nose si tienes la posibilidad por allá, pero casi todos los packing grandes tienen romana.
El mío pesa 1530 kgs con la capota de lona. (No cargado sólo combustible). |
#6 |
El Samurai techo alto que tenia yo vacio pesaba 970kg.
#7 |
Por otro lado: peso vacio del Samurai I techo de lona es de 930kg y el techo duro es de 950kg.
#8 | ||
ALGO NO ME CUADRA
#9 | ||||
Jeepmaniac
En todo caso no son comparables. Habria que ver los componentes de uno y otro. |
#10 |
Jeepmaniac
Estuve revisando mis libros y te puedo comentar que me encontre con lo siguiente:
En el mismo libro (Jim Allen), sale que el GROSS VEHICLE WEIGHT es de 3750 lbs, lo que coincide con tu dato, pero eso es el peso del vehiculo CARGADO, no vacio :wink: |
| RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 | Pato Ríos | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 751 | 08-08-2006 01:13:46 |
| Joven jeepero Muere ahogado al volcar jeep en pantano de Ritoque | Zankudo4x4 ® | General | 20 | 10-06-2006 23:22:37 |
| Alguien tiene grabaciones del jeep fun race de los años 80 ? | GatoMontes | General | 1 | 21-05-2005 20:21:29 |
| FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! | -ArtSerey- | General | 87 | 15-09-2004 17:56:27 |
| ¿Empaquetadura del Multiple para un Jeep 2.5? | MLOZANO | General 4WD | 7 | 09-06-2004 10:20:23 |
