Antiguo 07-11-2012, 16:18:41   #1
gachurra
Contactar con gachurra a través de MSN
Predeterminado Ayuda Carburador
Queria ver si me podían ayudar un poco, tengo un FJ45 con V8 quadrayet, y el carburador se volvió loco ayer, le di arranque y partio muy ahogado humeando como loco en baja, en alta se compone. El tema es que al sacar la cacerola del filtro de aire, vi que estaba todo sopeado en bencina, y al mirar al detalle, comprobe que en baja, tira bencina por la cañería que sale la flecha roja. Hasta hace 5 dias que fue la ultima vez que le di arranque no tenia problema alguno. alguna idea? esa salida corresponde a q??
gracias!!!
Gustavo Achurra.
gachurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2012, 00:21:20   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Ayuda Carburador
Empezado por gachurra Ver Mensaje
gracias!!!
Gustavo Achurra.
fácil, se esta rebalsando
eso pasa por que la aguja o el asiento de la entrada de bencina
esta tapada o mala, también muy común en ese quadrajet
es que el flotador pesa mas de lo normal debido a que "chupa" bencina
porque pierde su capacidad de impermeabilidad.
el tubo es para recircular los gases de la cuba y enviarlos a la admisión para ser quemados
Antiguo 08-11-2012, 05:39:24   #3
gachurra
Gracias!! Voy meter mano a ver que pasa!
Antiguo 08-11-2012, 15:39:39   #4
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 70
Estimado, ese carburador es la raja , cuando andan bien , pero es jodido.
Con el nº de serie que está a un costado, en Castillo venden la reparacion.
Por otro lado, cuando abren las gargantas de alta, se produce una turbulencia y saca bencina del deposito , ahogandolo, la solución es muy simple y efectiva, tienes que poner una manguera de unos 5 cms, en el tubito que esta arriba de la flecha y asunto arreglado.
suerte.
Antiguo 09-11-2012, 20:51:16   #5
gachurra
Muchas gracias por la ayuda!
hoy me dio la tontera esperando la lluvia que nunca llego, y saqué el carburador, lo desarmé, limpíé porque estaba medio tapado, arme (sin tener idea jaja), lo monté, le di arranque y LISTO!!! asunto arreglado!!! no lo podia creer!! jajaja
asique gracias saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:10:03.
