21-01-2005, 20:51:45 | #1 |
juego en cardan
En mi jeep samurai , tengo un gran juego en el cardan delantero, si tomo cada una de las partes con cada mano ,se mueven demasiado, tienen mucho juego...... que problema me puede traer al andar asi , tiene solucion ??? o definitivamente tengo que cambiar el cardan ??
Agadezco sus comentarios ... Carlos |
21-01-2005, 21:10:59 | #2 | |
Re: juego en cardan
viejo, si es asi como cuentas tu cardan esta muriendo cada vez que lo usas ya que al tener tal nivel de tolerancia entre estrias estas se terminan golpeando unas a otras hasta molerse y desgastarse continuamente. que es lo que te va a pasar :?: sin cardan sin traccion , simple puedes rehacer o fabricar la estria (macho y hembra) o cambiar el cardan por uno en buenas condiciones. ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
04-02-2005, 08:51:14 | #3 |
Torno
nada que un buen tornero no pueda reparar
04-02-2005, 10:53:41 | #4 | |
Re: Torno
slds.. |
04-02-2005, 12:17:31 | #5 | ||
Re: juego en cardan
04-02-2005, 12:24:03 | #6 |
hechale carne molida dentro del cardan...
por lo menos a los gitanos les funciona. jejeje. slds. |
04-02-2005, 17:50:29 | #7 |
identificar el problema
bueno suponemos k ya identificaste le problema en el cardan y no en las crucetas. Ahora si tienes otro cardan completo k no uses y k este bueno (o alguno de desarmaduria), entonces manda a cambiar las estrias, la solución más barata a mi entender.
05-02-2005, 13:11:18 | #8 |
Yo la otra vez le puse alquitran derretido quedo bueno pero pone harta precaucion recuerda que el cardan tiene que tener recorrido esa solucion es POR EL MOMENTO(Cuando no hay $$$$$$$$$$$$$$$) lo mas recomendable es que te busques un cardan en desarmaduria salu2 y cuidate
05-02-2005, 14:35:14 | #9 |
La solucion , por el momento fue pegarle unas soldaduras al arco a lo largo de la parte hembra del cardan ,cuatro soldaduras y el cardan apreto , al menos aguanto Atacama y ahora tiene un juego menor que antes , pero aguantara un tiempo mas creo yo.
Carlos |
05-02-2005, 15:57:54 | #10 |
Si te puede aguantar mas ahora si lo engrasas regularmente lo vas ayudar a que aun mas.Te lo digo por que a mi samu le hice eso cuando estudiaba y no tenia $$$$$$$$$ salu2
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Cardan con homocineticas...!!! | Fantasma-4x4 | General 4WD | 10 | 04-07-2007 22:08:10 |
Juego de pistones, anillos, metales, bomba aciete ...FORD 289,302 | HSpencer | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 15-12-2006 14:59:22 |
Cardan entre Cajas con Juego | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 24 | 21-04-2006 11:34:54 |
¿Reparar Cardán dañado? | MLOZANO | General 4WD | 13 | 01-06-2005 21:17:03 |
Duda con el juego del cardan?? | Zankudo4x4 ® | General 4WD | 11 | 31-12-1969 20:00:00 |
