Antiguo 09-11-2012, 19:23:09   #1
pedrobarria
Talking duda computador hilux 96
buenas tengo una toyota hilux 95 esta tiene el computador al lado de los pies si se moja o entra barro o agua se me echa a perder??? si fuera asi como lo puedo hacer o taparlo???
pedrobarria está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2012, 20:43:53   #2
RENTON
Avatar de RENTON
Contactar con RENTON a través de ICQ
Predeterminado Re: duda computador hilux 96
Empezado por pedrobarria Ver Mensaje
Si, se echa a perder, lo ideal es alargar cables y subirlo idealmente dejarlo detras de la guantera, en todo caso el trabajo debe hacerlo un electrico , 22re es buen motor pero delicado con el agua.
RENTON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2012, 21:22:58   #3
Empezado por RENTON Ver Mensaje
X2, lo mejor es colocarlo tras la guantera.
Antiguo 11-11-2012, 11:52:33   #4
FOURWHEELROD
No es necesario alargar los cables. Desarmar el ramal y localizar la ECU sobre la guantera.
En todo caso las ECUs aguantan mucho la humedad, me ha tocado desarmear hilux con 22RE y literalmente sacar agua del los computadore y estaba funcionando sin problemas.
Suerte.
Rod
Antiguo 11-11-2012, 15:55:12   #5
sipes, es cosa de relocalizar el cableado, si tienes unos 20 cm por el pilar A.
Antiguo 11-11-2012, 17:39:43   #6
Zorlac
Me cuelgo a este post, esa relocalización es válida para los 3VZ-E también?
en terminos de que exista el ramal permita con holgura desplazar la localización de la ECU
Antiguo 13-11-2012, 23:33:11   #7
PabloFeroza
Avatar de PabloFeroza
Suerte.
Rod
Estimados una consulta tengo el check encendido de mi toyo 96 22re, tengo desconectado el sensor de oxigeno, segun el mecanico esta quemado el compu (ecu) existe la forma de reparar el compu, o algun dato donde llevar la toyo ? para conectar el sensor dejar de gastar bencina como loco...
Gracias
PabloFeroza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2012, 15:08:15   #8
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
Empezado por PabloFeroza Ver Mensaje
Gracias
Y la camio anda? si es asi no puede estar quemada la ecu, con el sensor de oxigeno desconectado prende el check pero con ecu quemado no anda la camio. Cuando no cachan que es la pana le hechan la culpa al computador pero por lo general no es eso.
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2012, 21:54:21   #9
PabloFeroza
Empezado por cordero Ver Mensaje
La toyo, anda sin drama lo unico que esa prendido el check, y el sensor estan cortado los cables.. y el consumo de bencina por las nubes.... algun dato para reparar el tema....
Antiguo 14-11-2012, 23:47:54   #10
Cristian Moraga
compra un sensor con calefactor
instalalo y resetea la ecu, santo remedio debería ser
si no sabes cual cable es cual...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:10.
