#1 |
Estimados:
Alguien sabe como se llama esta "malla" que permite ordenar un ramal, es como una funda, típica de PC. Además si alguien sabe donde encontrarla sería genial Adjunto una foto con la "idea". Saludos |
#2 | |
![]() Cita:
pregunta, por que no un simple corrugado partido? es mas facil por si tienes que reparar o ampliar el ramal. saludos, |
#3 |
Edad: 31
Creo qe en gobantes venden algo parecido, CREO
Si quieres importar... Wire sleeving salu2 ! |
#4 |
Gracias,
Creo que lo del corrugado también es "cueca", y eso también lo puedo encontrar en Gobantes? Saludos |
#5 |
de estetica es bastante bonito aquella malla que es como una malla de nylon negra pero lalo malo es que no se puede poner mas cables como dicen ahi al ramal. mejor tirate por un corrugado partido perp bueno porque en algunos lado venden unos remalos y con el calor se queman de una
#6 | |
![]() Cita:
existen de distintos grosores, desc uno para uno o dos cables, hasta otro de 19mm de diametro para un ramal completo |
#7 |
Perfecto!
Gracias por el dato! 19 mm esta ideal Saludos |
#8 |
si finalmente te decides por corrugado, dime cuanto necesitas de 19mm, ese lo venden por rollos (largos) y aunque no es caro, a mi me sobro bastante, si tengo mas o menos lo que necesitas, te lo regalo. las otras medidas que son mas estandar, los venden en bolsas de como 3 metros y ahi puedes comprar lo justo que necesites.
saludos, |
#9 | |
![]() Cita:
De hecho necesito unos centímetros no más es para "asilar" ramales, no dejarlos fusionar, así los puedo reconocer mejor, te envié un PM. Mañana tengo día de ramalismo jaja, así que ni creo que alcancé ir a la Calle Brasil. Saludos |
#10 |
Existe otro producto que es algo parecido (misma función), esta es una cinta termoretráctil, la diferencia es que no se ven los cables, es como meter todos los cables dentro de una manguera, luego calientas la cinta y comienza a contraerse y deja todos los cables envueltos como si se tratara de un conductor multipar, esta cinta la venden por metro y existen para diferentes diámetros, (desde 2 mm ). La puedes encontrar en lugares como Casaroyal, Musa, etc.
Compartir en Redes Sociales |
