Antiguo 26-11-2012, 13:18:59   #1
Predeterminado Temperatura de trabajo motor
No he logrado dar con un numero oficial respecto a la temperatura normal de trabajo del motor Toyota 2JZ GTE.
Lo unico que tengo es la temperatura de apertura del termostato (80-84 Cº) y la temperatura de apertura completa del termostato (8.5mm @ 95 Cº)
Entonces la pregunta es; Se puede aseverar la temperatura de trabajo del motor con los valores de apertura del termostato???
Antiguo 26-11-2012, 13:51:31   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Temperatura de trabajo motor
depende mucho de la temperatura ambiente
pero entre 93 a 98 es lo "normal"
pd: vas a los summer games?
Antiguo 26-11-2012, 13:55:57   #3
Ah, perfecto. El sabado fui a la ZEAL subiendo por las Palmas con mucho calor y la temperatura rozaba los 100 Cº, y lo encontre muy alto. Nunca paso los 100 Cº, pero es mas alto de lo que habia andado anteriormente. Si es ese el rango, estamos bien entonces.-
A que temperatura anda la Hillux en Atacama? Vale la pena cambiar termostato?
A Atacama, no creo, ya que quiero ir a ver el Dakar desde las dunas y no me da el tiempo para arrancarme a las dos cosas. (temporada de fruta)
Antiguo 26-11-2012, 14:03:12   #4
Cristian Moraga
si,la hilux se mantiene entre 98 a 100 ha llegado a mas
pero los japos admiten bien esas pasaditas de 100
si lo cambias (termostato) abrirá antes pero si estas trepando constante
y con temperatura ambiente alta los 93/98 sera tu temperatura de trabajo "normal"
Antiguo 26-11-2012, 15:30:11   #5
hasta 105 se puede considerar el rango normal de funcionamiento de un motor en condiciones desfavorables.
Antiguo 26-11-2012, 17:03:50   #6
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
x2 por eso lo presurizado del sistema de refrigeración.
Antiguo 26-11-2012, 18:49:55   #7
Con que temperatura se llega a la presion de apertura de la tapa?
Antiguo 26-11-2012, 20:19:49   #8
Cristian Moraga
con mezcla agua coolant 50/50 el punto de ebullición es de 105/107 grados app.
por cada libra de presión del resorte de la tapa sube 2/3 grados este punto app.
ejemplo tapa de 9psi punto de ebullición 123/134 grados app
se entendio??
Antiguo 26-11-2012, 20:45:05   #9
Sorry, la tapa va puesta en el radiador o en el deposito auxiliar? ya que si va en el radiador mas de 105° no es acosejable pero si va en el deposito auxiliar puede trabajar hasta 115° y en algunos un poco mas, todo dependera del tipo de mangueras, empaquetaduras y tipos de radiador.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:40:11.
