Antiguo 28-11-2012, 10:22:39   #1
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado relacion piñon y corona
hace tiempo vi unas tablas que tenian en formato excel para calcular las velocidades finales dependiendo de la relacion piñon, corona y neumaticos
alguien tiene algun dato por ahi
por ejemplo en que cambia tener coronas 4.88 y neumaticos 35 v/s coronas 4.11 y neumaticos 33?
Antiguo 28-11-2012, 10:29:13   #2
cl4nsman
Edad: 37
Predeterminado Re: relacion piñon y corona
Empezado por Toyotero Calama Ver Mensaje
Dennis, aca hay uno que te da las velocidades por cambio (ingresando la relacion de cada cambio), y el final ratio (R&P x Reduccion de transfer, para calcular en low)
http://www.apexgarage.com/tech/gear_ratios.shtml
edit: aca hay otro http://www.planet4x4.net/forums/calculator.php
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2012, 10:34:18   #3
Zorlac
Estimado
Por lo menos yo conozco esta tabla toyotera.
Espero sea de ayuda
Antiguo 28-11-2012, 10:36:23   #4
Zorlac
y El excel...
Archivos Adjuntos
Tipo de Archivo: zip GEAR.zip (4,9 KB, 175 visitas)
Antiguo 28-11-2012, 10:48:16   #5
jloucos
habria que calcular la relacion final sabiendo la relacion de la caja de cambios
por ejemplo probamos una hilux 99 con cambio de coronas a 4.88 y 33 (original con 4.3 y neumatico mas chico) y queda como standar, caja(1ra)x lowx corona.
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2012, 10:57:42   #6
Toyotero Calama
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
y como lo hago si la caja es automatica
Antiguo 28-11-2012, 11:03:10   #7
Toyotero Calama
Empezado por jloucos Ver Mensaje
la idea mia es jugar con piñon y corona y medida de neumaticos
la caja y la transfer ya estan instaladas y sacramentadas jaja
Antiguo 28-11-2012, 11:30:05   #8
Eso usalo como base oara determinar tu valor a ponderar, ya que nunca coinciden con la realidad.
Me refiero a que veas en que revoluciones andas hoy en dia y multiplicar por la relacion entre las coronas nuevas y las viejas y divides por la relacion entre los neumaticos grandes y los chicos.
Por ejemplo, si andas con 33" y 4.11, y en carretera vas a 100 en 5ta a 4.000 rpms, para ver las revs a la misma velocidad con coronas 4.88 y 35" debes hacer el siguiente calculo:
4.000 X (4.88/4.11) / (35/33) = 4.480rpms.-
Antiguo 28-11-2012, 11:38:22   #9
Bronco302
A la segura para cherokee
relación 3,73 neumaticos hasta 32"
relación 4.11 neumaticos de 33"
el tema es que si bajas de realación 4.88 con 35 a 4.11 con 33 puede que quedes igual en realción final pero mover el peso de 35, sacarlos de la inercia y mantener velocidad en las dunas increiblemente sentiras la diferencia al bajar a 33"
caso distinto es el Tonto verde del Pelao que con el motor que tiene da lo mismo 35 o 33
incluso yo me iria por la misma relación que tenias en el cherokee:
- 3.73 con 32" .. mas que probada, si lo que necesitas es velocidad.
Antiguo 28-11-2012, 11:55:48   #10
Toyotero Calama
no, si el tema pasa por que el cherokee lo voy a vender y me quedare con el Rubicon
por eso necesito cambiar la configuracion a arena
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:23:15.
