Antiguo 29-11-2012, 03:24:20   #1
alejandrogti
Predeterminado Luv v6 sin chispa
Hola a todos:
Tengo un problemas con mi Luv v6 año 99 el motor funcionaba muy bien hasta que se salio una viela...Por lo cual tuve que cambiar cigueñal, pistones. anillos etc...se armo el motor y ahora no enciende, a pasado por artos talleres y a todos les queda grande, el problema es con el encendido ya que la chispa es termitente, se reviso todo el cableado y sensores todo esta bien supuestamente... Agradecería mucho si alguien me puede ayudar...
alejandrogti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2012, 07:29:03   #2
rocco4x4
Avatar de rocco4x4
Predeterminado Re: Luv v6 sin chispa
Empezado por alejandrogti Ver Mensaje
Hola a todos:
hay un rele que comanda las bobinas
TUTUKI 413 ALGO MODIFICADO NEUMAS 48 PULGADAS
FONO 7-6951545
tangotango4x4@gmail.com
rocco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2012, 11:33:30   #3
a que te refieres con eso de chispa intermitente? Porque al menos a mi me suena a reluctor de cigüeñal golpeado y torcido, una vez me paso eso con un omega que ajustaron en un taller chanta.
Antiguo 30-11-2012, 02:40:18   #4
alejandrogti
Me refiero que aveces quiere partir y tiene chispa, llega señal a las bobinas pero después se pierde la señal y ya no hay chispa, pero el cigueñal es nuevo.
Antiguo 30-11-2012, 02:42:53   #5
alejandrogti
Empezado por rocco4x4 Ver Mensaje
Estan todos los reles nuevos y cambiados y se verifico que todos sus conectores se encuentren en orden y bien ajustados.
Antiguo 30-11-2012, 02:55:41   #6
Y lo han escaneado para ver datos basicos?
Antiguo 30-11-2012, 03:00:14   #7
alejandrogti
Si la escanearon y los mecánicos dicen que están todos los sensores normales no arroja ninguna falla..Lo anormal que el motor funcionaba en perfecto estado electronicamente y cuando se cambio cigueñal, pistones etc, desde aquel armado el motor nunca mas pudo encender.
Antiguo 30-11-2012, 08:26:48   #8
mmmmm, y habran armado bien las culatas o calado bien la distribucion?
Antiguo 19-07-2014, 10:15:30   #9
Turco0201
aunque sea antiguo el post habra habido alguna solucion a este problema??
estoy pasando por el mismos sintomas.
Turco0201 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2014, 20:24:39   #10
Turco0201
ufff... partio. tiene un interruptor para cortar el paso de corriente que alimenta las 6 bobinas, esto es un corta corriente artesanal, que lo ubicaron cerca de la caja de fusibles. en fin problema solucionado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:15:45.
