Antiguo 30-11-2012, 21:41:51   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Ayuda con motor OS...
Estimados,
Desempolvando cajas, encontre un RC que tengo hace ufff años sin usar. No tengo idea si se podrá recuperar o si ya esta obsoleto. Es un OS max RX. la cilindrada la desconosco, solo me acuerdo que es mezclero. (nitro 10% si mal no recuerdo). El tema es que no gira, seguro esta pegado por lo años sin moverse.
Alguno me podria decir a partir de las fotos que subo, de que motor se trataría?
La idea es volver a usarlo... es un Buggy 4x4.
Slds
arriero
Antiguo 30-11-2012, 22:35:32   #2
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: Ayuda con motor OS...
algo asi deviese ser
http://manuals.hobbico.com/osm/15rx-manual.pdf
Antiguo 01-12-2012, 08:47:15   #3
Rodrigo A
Estimados,
Slds
arriero
Parce ser un motor de 1.5 cc en aeromodelismo le decíamos un 15 usa mezcla de aceite de ricino y metanol si mal no recuerdo por lo que si no se limpia antes de guardar se evapora el metanol y queda el aceite , tendrias que darte el trabajo de desarmar pieza por pieza y limpiar con antigrasa, entiendo que es mejor no utilizar solventes fuertes ya que podrias quemar pequeños sellos y gomas en especial del carburador como en el manual que te dejaron , las piesas de metal yo las limpiaba con alcohol y algodón como cilindro ,bielas etc el resto antigrasa , cotonitos y demases , pero es un OS muy buen motor, cuando ya gire , debes comprar el combustible en la proporcion adecuada para su proposito , para aeromodelismo y automodelismo entiendo que los porcentajes varian y darle un buen rodaje para no agripar el piston y rayar el cilindro, para mi seria como encontrar un tesoro, felicidades
saludos desde Quilpue
Antiguo 01-12-2012, 10:51:55   #4
Lino 4x4
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Y las aletas serían adicionales para aplicación terrestre?
Porque de aeromodelo eran redondos los cilindros exteriormente hasta donde recuerdo.
En su momento el aceite era de castor , cuando empecé en eso era alcohol metílico, aceite de ricino y nitrometano, con proporciones del 5 al 10% de este ultimo
Antiguo 01-12-2012, 13:51:37   #5
Rodrigo A
Las aletas... jajaja supongo que son para disipar el calor en aeromodelos son mas finas o menos porque estan en mov los motores y se enfrian mejor por el vuelo, y antiguamente habia que conseguirse el metanol y el aceite de castor lo recuerdo, una ves fui a una farmacia a comprar metanol y me dijieron que era material restringuido y me hicieron un monton de preguntas que si era para mi o me mando un adulto etc etc. estoy hablando del 86 al 89 cuando estas cosas eran restringuidas porque se usaban para hacer bombas. jajajaja
Antiguo 01-12-2012, 14:54:56   #6
Lino 4x4
Jajajaja, yo volé aeromodelos del 82 al 86, el 87 entre a la U y se vendió, no había lucas para eso, y me quedé volando Cessna hasta cambiarme a los Jeep .
Saludos desde San Bernardo
Antiguo 01-12-2012, 17:42:14   #7
Luschop
Avatar de Luschop
Mi primer rc cuando era chico traia uno de esos, noble motorcito, ahora el combustible viene hecho, para autos lo mejor Byron Fuel, ojo q para los autos la proporcion es distinta, por eso el combustible DEBE ser de auto, y no de aeromodelismo, si esta pegado podrias darte la pega de desarmar y limpiar, pero es bastante probable q tenga la camisa rayada o el piston dañado y dificilmente encontraras repuesto :(, por otra parte para esas cilindradas (tiene cara de .15, o .18) hay hartas alternativas q se pueden importar o comprar aca, XRC es tienda seria en ese sentido, eso por mi parte!, saludos
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2012, 21:47:34   #8
Arriero
Avatar de Arriero
Este lo usaba con nitro al 10%. Es de auto, el avion que tenia era distinto el escape que salia por el lado, no por atras, y no tenia el disipador.
Creo que me dare la lata de desarmar, sacar carburador y cualquier cosa plastica y hacerle algun tipo de tratamiento. En pags gringas recomiendas, dejarlo de un dia para otro en bencina, o usar WD40 y mucha paciencia...
arriero
Antiguo 02-12-2012, 12:26:03   #9
Carlos Cabrera
Thumbs up Re: Ayuda con motor OS...
Miiiiira el auto lindo que tenías botado...
Se ve complicado el funcionamiento , pero entretenido.-
C.
Antiguo 02-12-2012, 21:05:02   #10
Arriero
Avatar de Arriero
No estaba botado... estaba tan bien guardado que no lo encontraba... Quizas necesite un nuevo control, servos, etc.... tengo que revisarlo completo y veremos que resulta.
arriero
C.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:58:17.
