Antiguo 02-12-2012, 22:41:58   #1
angelocaro
Avatar de angelocaro
Predeterminado connsulta sj410
hola compadres tengo un sj410 del 83 y quisiera saver donde este tiene el lugar para ver el nivel y el aceite de la caja ? para poder saver como anda y si falta echarle
angelocaro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2012, 16:55:30   #2
wetstay
Avatar de wetstay
Predeterminado Re: connsulta sj410
Yo tengo un SJ 413 pero debe ser parecido..
Debes buscar en la caja de cambios alguna tuerca grande por el costado.. gnral% a media altura.. la sacas y le metes el dedo, el sj al estar nivelado debes tocar el aceite.. si no lo tocas debes agregar por el mismo agujero hasta que revalce.. ese es el nivel.. luego lo tapas y listo.. lo mismo ocurre con la transfer y los diferenciales..
Si no sabes nada sobre el tema, mejor llevalo a un lubricentro, general% solo te cobren el valor del aceite agregado..
wetstay está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2012, 22:51:03   #3
angelocaro
gracias compadre , logre encontrar te pasaste :)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:34:38.
