Antiguo 03-12-2012, 16:30:59   #1
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Predeterminado Problema con bateria Lipo y cargador
Tengo una bateria Lipo de 2s 7,4v y 5000mah con un cargador extreme x605 con balanceador, el problema es que ya llevo como 10 cargas y hoy al querer cargarla de nuevo me parece un mensaje de error "BATTERY CHECK LOW VOLTAGE" el cual segun manual dice que el voltaje es menor que el de la bateria por lo que habria que corregir el numero de celdas, pero este esta ok, ya que son los mismos parametros de siempre.
Alguien le ha pasado algo parecido?
gracias
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2012, 16:34:30   #2
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: Problema con bateria Lipo y cargador
Hola Fsalinas.
Si entiendo bien debes tener una celda mas baja que 3.2volts, no? eso significa que presentas un desbalance severo entre celdas de tu bateria. Si es asi, una tecnica arriesgada pero efectiva es cargar la lipo como si fuera niquel metal durante 10 a 15 segundos, de modo de subir el voltaje de la celda a 3.2volts. yo lo hice un par de veces y me resulto.
Mi recomendacion seria -a riesgo de perder la lipo- cargarla por periodos de 15 a 20 segundos como niquel metal. Parar la carga y con el mismo cargador medir el voltaje de cada celda. repetir la operacion hasta llegar al minimo de carga. despues darle un ciclo completo de reciclaje con el cargador. En este ciclo la batetria se descarga pareja y se carga nuevamente.
Antiguo 03-12-2012, 16:50:15   #3
FSalinas
Gracias Matias! tal como me dijiste y como tambien me recomendo Pelao Daza, le hice una carga con Nimh por 20seg y luego la pase a Lipo y recupero y ahora se esta cargando normalmente.
Como dicen por ahi "cagandola se aprende" jajaja
como siempre gracias por la buena onda y la ayuda.
Antiguo 03-12-2012, 17:12:51   #4
carlosrem
Pipe, subete fotitos de la wraith con sus upgrade
carlosrem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2012, 17:20:00   #5
Smile Re: Problema con bateria Lipo y cargador
Empezado por FSalinas Ver Mensaje
Para quienes esten interesados .. una maxima en estos casos .. juego terminado, bateria desconectada !!! simple y efectivo !!!
p.d. y muestra los upgrades !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:36:55.
