Antiguo 05-12-2012, 10:28:37   #1
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Caja AT para un vortec 5.3??
Eso que caja o cajas Automaticas son compatibles con un motor vortec 5.3??
Algo que no requiera tanto problema
Daniel ROA
Antiguo 05-12-2012, 10:45:46   #2
Diablo
Predeterminado Re: Caja AT para un vortec 5.3??
TH350
Th400
TH700
4l60
4l80
Esas de las que me acuerdo, pero basicamente cualquier caja chevy small block.
saludos compita !
Antiguo 05-12-2012, 11:49:36   #3
FOURWHEELROD
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
TH350
Th400
TH700
4l60
4l80
saludos compita !
Como nota adjunta, entiendo que las cajas 4LXXX 4X2 son mas faciles de adaptar a cualquier transfer que las 4x4. Las 4x4 requieren ser desarmadas y cambiar el output shaft por uno 4x2 para instalar los advanced adapters y lugo una transfer hibrida (no GM).
Rod
Antiguo 05-12-2012, 12:14:13   #4
Juan Sepúlveda G.
Th 400
Th 350
Th700 r4
4L60
4L60e
4L80e
En novak y Advance adapter hay adaptadores para casi todas las transfer, pero las mas usadas son dana 300, Np231 y la Atlas.
Mi experiencia personal es la Siguiente, luego de mucho temor de montar una caja automatica preparada y despues de leer la mayoria de las experiencias relatadas en el foro, al momento de dar arranque dude hasta el ultimo minuto de tener alguna de las fallas ya leidas, pero al haber comprado una caja 0km, con el convertidor adecuado fue la desicion mas acertada, no tuve que regular absolutamente nada, sube y baja cambios como una mecanica.
Encuentras caja preparadas por Hughes, B&M, ATI desde 900 us, para aplicaciones incluso por sobre los 1000 hps.
Si es para un vehiculo que no pasara los 140 en carretera pondria a la Big mom de las transmisiones automaticas TH400, si le daras bastante uso en carretera y calle iria por una 4l60 no electronica o una 4L80.
Hay aplicaciones full manual, manual/automatic y full automatic para la tramsmisiones preparadas.
Nota: Al usar una caja de la linea Old (Th400, th350) queda una perforacion de la caja incompatible con el motor 5.3, pero no afecta en nada, con los demas pernos es suficiente.
Ademas debes comprar un anillo adaptador desde la punta del convertidor de Torque a la cola del cigueñal, o te quedas sin bomba de aceite.
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2012, 12:38:59   #5
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Juan Sepúlveda G. Ver Mensaje
ese es un dato freak: ¿puedes precisar un poco mas esa información? me interesa.
Antiguo 05-12-2012, 14:26:57   #6
cl4nsman
Edad: 37
Empezado por A T X Ver Mensaje
http://www.summitracing.com/parts/hup-hp3795
Si no me equivoco
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-12-2012, 15:00:45   #7
Cristian Moraga
me imagino que habla de la bomba de la caja automatica
seguramente porque no girara el convertidor
Antiguo 05-12-2012, 16:05:32   #8
The Black Bull
Chuu vamos muy rapido..
En sintesis no requiero armar algo con exceso de esteroides, quizas entre 250 a 350 HP estaría bien para mi pensando en un proyecto netamente de grietas y rutas sureñas.
Si fuera o viviera cerca de las dunas mi proyecto tomaria ese rumbo pero seguire en el sur por largo tiempo.
Me interesa el tema de las cajas AT, con un motor Chevy, con una suspension no exagerada pero firme, entonces valga la redundancia quiero algo simple confiable y obvio que muchos de ustedes ya han probado diferentes configuraciones similares.
Tengo algun tiempo todavia para recopliar info, asi que todos los comentarios son bienvenidos.
A todo esto cual de las cajas mencionadas es la mas ad-hoc para instalar ? comodidad, suavidad, rapidez en los pasos etc cualquier dato tecnico ayuda.
Th 400
Th 350
Th700 r4
4L60
4L60e
4L80e
Daniel ROA
Antiguo 05-12-2012, 16:29:48   #9
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
Th 400
Th 350
Th700 r4
4L60
4L60e
4L80e
Daniel ROA
Yo me fui por la TH700r4 o 4l60 (es la misma wa) con adaptador AA para transfer toyota (es un samuka nomas), si bien dicen que la th700 no es la mas firme de las No electronicas, tiene 4 velocidades lo que mejora un poco el desempeño en carretera para traslados y ademas tiene lockup del convertidor de torque activable electricamente, por lo que con un circuito muy simple con un rele y un switch puedes activar este lockup para sujetar con la caja cuando vas bajando quedando practicamente como caja manual.
Antiguo 05-12-2012, 18:44:56   #10
Titan4x4
Edad: 13
Daniel:
Tenemos 5.3 LM7 en stock, disponibles para entrega inmediata !
Podemos hacerte un muy atractivo precio.
Atte.-
Titan4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:47:55.
