Antiguo 26-01-2005, 10:14:03   #1
Chato Menta
Predeterminado Como $%#@! se usa el winche.........
Holas.
Eso es , sorry por la pregunta pero :
Como se puede hacer funcionar el winche cuando no se tiene el cablecito (control r.) :?:
Se suponia que me lo iban a pasar hace un tiempo atras junto con el vitarro y nunca fue. Por ahi me dijeron que hay una manera de usarlo sin el control.
Ademas me gustaria recoger un poco el cable, esta un poco largo y no se ve bien asi JAJA
THX
Antiguo 26-01-2005, 11:52:35   #2
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Compadre:
el control del whinche se puede reemplazar con un clip......si, asi como lo lees.
Agarra un alambre y con cuidado metelo en los hoyos donde va conectado el winche. No recuerdo como era el orden, pero metiendo ambas puntas de un alambra/cable en 2 de los hoyos en forma simultanea, se activa el winche. Despues alternas la posion del "interruptor" con los otros hoyos, y anda pal otro lado.
Eso significa que puedes ponerle un control interno en la cabina, con un interruptor de alzavidrio, para que no se quede pegado recojiendo o dando cable.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2005, 14:30:14   #3
Ojo cuando vas a " puentiar " los contactos del winch .. por que vas a hacer mal contacto .. y quizas puedas calentar el circuito inecesariamente ..
te recomiendo una de dos cosas ..
1. Comprate un control usado, así no sea para tu winch ( los warn todos son muy parecidos y así ) y lo modificas
2. desarma la caja de contactos y de allí saca los cables que necesitas para hacer un control en cabina tal como comentó furia verde ..
Antiguo 30-01-2005, 16:16:48   #4
a.sprohnle
como te comentaba furia verde, lo puedes hacer, pero ademas es una muy buena opcion, destapar la caja, y hacer la coneccion como corresponde, y dejarla dentro del jeep, porque si tequivocas puedes hacer un corte y los dolores de cabeza............... eso.
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2005, 00:06:55   #5
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Winche
Hola,
Espero que te sirva este link:
http://www.therangerstation.com/tech.../winchtech.pdf
Pato
Antiguo 17-02-2005, 18:44:59   #6
Volitane
Avatar de Volitane
Contactar con Volitane a través de ICQ Contactar con Volitane a través de MSN
Predeterminado Re: Winche
puedes ponerle un switch en la consola y accionarlo desde la cabina, es muy util
Volitane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-02-2005, 00:33:24   #7
estandar
Hola chato menta... hace un tiempo instalé un switch en el panel interior del samuka, la instalación es super simple, sólo necesitas el switch, cable, cautín y soldadura, y queda perfect y super cómodo, y te ahorrai la plata de comprarte un control de winche q no son baratos... cualquier duda, pregunte no má.
saludos,
Estandar
Antiguo 23-02-2005, 12:18:50   #8
Solo necesitas un interruptor de tres posiciones; Momentaneamente ON- OFF - Momentaneamente ON
Hay tres cables, Negro, Rojo y Verde. El negro es la tierra y los otros para adelante y atras, no recuerdo cual es cual, tienes que probar.
Te recomiendo poner un switch antes con la tierra, para evitar que cuando el copiloto te pregunte "...y pa' que es este switch.........WINNNNNNNNK.." no arruges el parachoques.-
Antiguo 23-02-2005, 12:46:37   #9
Volitane
Avatar de Volitane
Empezado por Gonzalo Bravo
que wena!!! me estaba imaginando la situación esa del "...y pa' que es este switch.........WINNNNNNNNK.."
Antiguo 07-03-2005, 15:23:47   #10
Chato Menta
Al puentear SOLO CHISPAZOS...
Mejor lo llevaré donde un eléctrico, pa que le haga una WENA REV. y MANTENCION
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Cuál Winche es mejor / uso y recomendaciones ? JPVM General 4WD 35 25-09-2009 12:35:13
como le cambio la correa a un XJ????? cesar B General 4WD 2 22-06-2006 10:22:47
6L o V8 Diesel ... Cual es mejor ??? Pato-Patrol General 4WD 26 27-04-2004 09:05:26
Repuestos desde USA NicoD General 4WD 3 27-12-2003 14:20:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:06.
