Antiguo 14-12-2012, 00:06:19   #1
ariel132
Contactar con ariel132 a través de MSN
Predeterminado Curvadora Hidraulica 11.1ton LARZEP
Tengo para vender una curvadora hidraulica 11.1 ton
es para doblar cañerias ideal para la fabricacion de jaula antivuelco
esta completa, tiene 7 diametros de cañeria, desde 3,8" a 2"
es la de la foto
como referencia su valor en ferreteria del rubro es de $ 570.000 + iva
adj ficha tecnico de la maquina
la vendo por $260.000
Tipo de Archivo: pdf VB1227-ESP.pdf (430,3 KB, 23 visitas)
ariel132 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2012, 13:38:25   #2
Hevia
Avatar de Hevia
Predeterminado Re: Curvadora Hidraulica 11.1ton LARZEP
Funciona con una bomba hidráulica ?? Busque info de la marca y no me aparece mucho. Si pudrieras explicar un poco ?.
Gracias.
Hevia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2012, 15:14:47   #3
ariel132
Empezado por Hevia Ver Mensaje
Gracias.
el modelo es el vb1227 (accionamiento manual)
http://www.villar.cl/tienda/?page=sh...ory_id=4821100
esta herramienta es para curvar tubos tipo cañerias, en las barracas de fierro los venden por Cañerias ASTM, estas tienen 2.9 mm de espesor, que por l oque he escuchado es el espesor que exigen como norma en las jaulas antivuelcos de vehiculos
Tipo de Archivo: pdf Descargar pdf VA-VB-VC-VZ.pdf (563,8 KB, 13 visitas)
Antiguo 14-12-2012, 15:56:55   #4
Rodrigo Bachmann
Contactar con Rodrigo Bachmann a través de MSN
es facturable ??
saludos!!!
Rodrigo Bachmann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2012, 11:17:36   #5
ariel132
Empezado por Rodrigo Bachmann Ver Mensaje
es facturable ??
saludos!!!
no facturable, producto usado
Antiguo 18-12-2012, 10:50:41   #6
Robinson C
¿Y cuanto uso tiene? ¿Funcionando bien; al 100%?
¿La angulación que se ve en la pieza de atrás es normal?
Empezado por ariel132 Ver Mensaje
Robinson C está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2012, 23:45:52   #7
Robinson C
Aún en venta?
Antiguo 27-12-2012, 09:03:59   #8
Ojo
Si no me equivoco esa es una dobladora de Cañerias y no de tubos, no sirve para hacer Jaulas, los tubos se achurrascan al doblarlas con este tipo de maquinas.
Aca hay algo de info..
http://www.twistedandes.com/foro/sho...ight=dobladora
Antiguo 27-12-2012, 09:20:25   #9
Juan Luna
Ojo
Como dice Facundo, es una dobladora de cañerías... pero donde discrepo, es que para una jaula, una cañeria Iso o ASTM de 11/4" queda muuuucho mejor que un tubo estructural de 2", y pesan casi lo mismo... en casa tengo una de las chinas y en la pega, una igual a esta, pero de otra marca, y las curvas quedan filete... ademas la gracia es que esta trabaja horizontal, mucho mas fácil para maniobrar las cañerias...
Estoy armando un buggy con cañeria ISO de 11/4" te dejo unas fotos...
Antiguo 27-12-2012, 09:26:52   #10
Pero de que espeson son esas cañerías.?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:12:05.
