24-12-2012, 14:00:01 | #1 |
hilux v8
Estimados amigos de TA hace un tiempo que ando con la idea de cambiar mi famelico 18r por algo con mas power lo ideal seria un 1uz pero por disponibilidad aca en argentina ( ni soñar conseguir uno ) aparte pòr las lukas pregunto que motor v8 de de la vieja generacion me aconsejan istalar por ahora son ideas desde ya muchas gracias y felices fiestas
24-12-2012, 15:29:45 | #2 | |
Re: hilux v8
como va todo. Es complicada la situación de importación para Argentina (bueno tu sabes mas de eso que nosotros, yo me entero por la familia argentina que me ha contado algo) Creo que en base a mi experiencia y a lo que puedes leer en el mismo foro, pasar de un escuálido 4 linea, no por ello bien fiel 18R a un V8 (cualquiera sea su naturaleza), necesita ir acompañado de una caja de cambios adhoc La caja de cambios que va detrás de un 18R, debe ser una de serie L o G, por lo que acoplar algo a ello solo te bastaría con un motor toyota de 4 en linea, creo que ni siquiera la linea nueva (de los motores 1KD o 2 KD que hay muchos por allá) Si piensas en V8, debes pensar inmediatamente en que caja utilizar y de que forma. Por lo demás seguro en Argentina es más fácil encontrar motores con su años y bien mantenidos de la línea Ford o Chevrolet La gracia del 1UZ es que es Toyota (lexus en linea mas high de presentación pero es lo mismo), pero aun así necesita una caja acorde a sus prestaciones, que son power, pero hay que considerar que es un V8 pequeño.(en cilindrada) Tu Toyo debe ser con eje rígido adelante (idem a la mía) por lo que debes contemplar salida lado chofer de la transfer y la mayor virtud quizás sea que tu transfer sea del tipo "top shift", la que puedes reutilizar para ciertas configuraciones y la que sirve para todos los adaptadores (advanced adapter, puedes chequear en inchwormgear.com), En el mejor de los casos puede ser así (suponte) hago un esquema lineal Motor 1UZ--->campana 1UZ-->adaptador--->caja serie R Motor 1Uz--->campana 1UZ-->caja automatica del 1UZ--->adaptador--->tu transfer top shift o en otras versiones..... Motor V8 (americano)---->campana OEM--->caja automatica--->adaptador--->transfer top shift Motor V8 (americano)---->campana OEM--->adaptador--->caja toyota serie R (ideal) Creo que la mejor caja tipo R que te pueda servir, (por la salida de transfer) es la de las Hilux TASA 3.0 Turbo (las del motor 1KZ) Espero que te sriva de algo la explicación, pero de seguro en el foro alguien mas sabio aportará mas antecedentes. Suerte en todo, y cualquier cosa la compartimos Saludos! |
24-12-2012, 17:22:00 | #3 |
Re: hilux v8
soy de uruguay frente a concordia er y creo que tu mejor opcion si entra es un falcon 221 sp que tenes de todo para ese motor. la caja que venia en las f250 con transfer np205. todo facil en argentina y mucho power
saludos desde aqui pablo amorim |
24-12-2012, 20:50:39 | #4 | |
Re: hilux v8
24-12-2012, 20:53:59 | #5 |
Re: hilux v8
si estos motores abundan por aca pero no te olvides que por lo meneos el chevrolete 6 en linea el 230 el mas conocido por aca ya tiene muchos años y los block se encuentran en un estdo complicado !!!!!!!!! me iria por la linea de los chrerokee mas modernos y con un poco mas de power en condiciones stock que es la idea pa darle confianza a la cosa !!!
25-12-2012, 07:49:52 | #6 |
Re: hilux v8
Hola,
Tengo una Hilux año 83 con un 20R con eje rígido, también tengo la idea de cambiarle el motor,estuve pensando en un V8 350" pero me aconsejaron que no por el tema de espacio y peso del motor,en su reemplazo me convendría un V8 302" Ford que tiene menos angulo que el 350",pero Ford no me convence mucho. También el tema de las cajas de cambio asociadas,si es factible dejar la que viene o cambiarla. Atento a los comentarios,saludos! |
25-12-2012, 10:28:07 | #7 | |
Re: hilux v8
25-12-2012, 12:45:15 | #8 |
Re: hilux v8
Por el tema corte de latas no importa, veré el proyecto,gracias Man....!
25-12-2012, 12:53:12 | #9 |
Re: hilux v8
tienes el link?
25-12-2012, 15:26:29 | #10 |
Re: hilux v8
Compartir en Redes Sociales |
