Antiguo 24-12-2012, 18:17:13   #1
toyoke
Avatar de toyoke
Predeterminado multiple escape v8 chevy en tlc
estimados que multiple de escape recomiendan para un motor v8 tbi montado en un tlc. de ante mano gracias.
toyoke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2012, 22:14:12   #2
RVP
Predeterminado Re: multiple escape v8 chevy en tlc
Empezado por toyoke Ver Mensaje
yo parti con unos de esta forma (sin turbo, para que te hagas la idea)
http://image.turbomagazine.com/f/857...t_manifold.jpg
y despues de que no pudiera pasar la columna de direccion sin hacer mayores ingertos, termine con estos:
http://67-72chevytrucks.com/vboard/a...1&d=1286064651
asi que mi unico consejo, ve bien si caben lo que tengas pensado, antes de meter un peso en ellos
saludos,
Antiguo 26-12-2012, 01:22:12   #3
Los de este tipo quedan muy bien, te recomiendo los que sean ceramic coated. Pero es cierto que dependerá mucho de la ubicación de motor y columna/caja de dirección si caben o no. Por que aun todo en su lugar, la columna pasa cerca, con suerte a 1 cm.
En un FJ70 y FJ80 caben bien, mientras en un FJ40 dependerá de que caja de dirección y como este puesta.
Lo otro es que con este modelo de Headers, hay que intercambiar el tapón de agua del block con el Knock Sensor, para que entre el conector.
Si no estas seguro, x2 mejor ve por los exhaust manifolds como dice RVP. A la segura.
http://i.ebayimg.com/t/SB-CHEVY-CERA...Ubg~~60_57.JPG
Antiguo 26-12-2012, 23:38:59   #4
toyoke
Avatar de toyoke
gracias por la ayuda tendre que optar por escapes de chevy antiguos .
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:18:38.
