Antiguo 25-12-2012, 08:56:51   #1
Wuachupe
Predeterminado Que tal es el Nissan Patrol año 82 ???
Nuevamente se les saluda respetuosamente estimos!!
Antes que todo..FELIZ NAVIDAD...joijorojojojoijo!!!
Estimados...ando buscando mi nuevo 4x4....no tengo muchas lukas....por lo que he estado mirando un Cheroke mecanico 4.0L 96, un patrol 3.2 95 el cual me recomendo un sensei del foro,.....pero como dijo Unbertito...."me salta una duda"
QUe tal es el Nissan Patrol ??, tengo un par visto por hay...con motor chevrolet V8 inyectado...y otro con el motor original nissan....ambos patrol son año 82 ??...que tal ???, sera cueca ??
Rendimiento, repuestos,,,, en fin .....
Gracias !!!
Wuachupe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2013, 16:00:50   #2
chaputrón
Avatar de chaputrón
Contactar con chaputrón a través de MSN
Predeterminado Re: Que tal es el Nissan Patrol año 82 ???
Hola tengo un Patrol 82, que de patrol tiene re poco pero cuando estaba original muy bueno, comodo, y grande, pero todo es mejorable, de repuestos yo no tuve problemas, compraba en NIPON de Av. mata, ahora hace años que dejo de ser nissan pero la carcaza esta igual........de todas formas no te guies mucho por comentarios, debes definirlo tu al final cuando empiezas con esto, partes de inmediato con tu proyecto de todo terreno y no paras mas..... saludos.
chaputrón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2013, 12:18:20   #3
Ojo mas que con el vehículo, con el presupuesto ya que las 3 versiones nombradas son gastadoras y ahi se te va el concho de lo ahorros, el patrol en si esmuy bueno, repuesto facil y barato, y los v8 es porque quedaron cortos de potencia, la cherokee si bien es buena maquina para uso diario por su comodidad es panera para jeepearla estandar, los mas puristas se enojan por esto pero tienen queestar con un ojo en el marcador.de gasolina y el otro en el de temperatura, fallan bastante las cajas de cambio y de repuesto salen saladas muchas reparaciones aun.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:18:33.
