Antiguo 26-12-2012, 18:19:25   #1
Salamanca
Predeterminado Electroventilador Samurai
le estoy instalando un electro a mi samurai, el drama que tengo es que no se de que marca buscar, y el preguntarle a los vendedores para adaptar la verda que no pescan mucho,, alguien me puede decir de que vehiculo queda bueno? para asi buscarlo por marca y modelo
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2012, 09:59:03   #2
Salamanca
Predeterminado Re: Electroventilador Samurai
alguien que me tire un datito porfa,, tengotodo cableado,, solo me falta el electro pa terminar
Antiguo 27-12-2012, 10:10:09   #3
anxho
Empezado por Salamanca Ver Mensaje
El del samurai diesel 1.9 , es de dos velocidades y esta diseñado para usarlo al frente del radiador... Se me ocurre que debe ser facil de adaptar al samurai y te permite usar una velocidad con sensor (que se active automatico) y la otra velocidad con interruptor (manual)
Si no date una vuelta a alguna desarmaduria, con las dimensiones del radiador, y teniendo claro si lo usaras al frente o por detras del radiador... Ya que segun entiendo tienen direccion
Vas a usar como adicional o reemplazar la aspa??
Antiguo 27-12-2012, 10:39:14   #4
Salamanca
Empezado por anxho Ver Mensaje
elimine el aspa original asi que la idea es ponerlo por detras del radiador, ya q adelante le tengo un enfriador del liquido de la direccion, ademas asi uso el embudo original,, la idea es meterle un electro de 13"
Antiguo 27-12-2012, 11:01:09   #5
pero con electro debes eliminar no mas el embudo, el electro se coloca apegado al radiador, adaptando uno de una montana la otra vez quedo muy bueno, y con dos velocidades, ahora que sea casi bolt on mmmmmmm, lo ignoro.
Antiguo 27-12-2012, 11:17:00   #6
Salamanca
si NO debo usar el embudo,, me abre varias mas opciones, porque no lo dejaria frente a la bomba, lo que me deja poner uno mas anchito,
lo de bolt on no m complica mucho, de una u otra forma lo instalo
Antiguo 27-12-2012, 13:50:47   #7
Zankudo4x4 ®
yo a mi samuka le puse el del fiat palio, y a otro samuka el del hyundai accent ($35000) nuevo
andan impecable
Antiguo 27-12-2012, 21:05:10   #8
Salamanca
exelente,, a echarle mano, gracias
Antiguo 27-12-2012, 21:16:05   #9
CIRCULO 4X4
cumpa tengo un monton vea cual le sirve y hablamos
CIRCULO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2012, 09:48:59   #10
Salamanca
Empezado por CIRCULO 4X4 Ver Mensaje
gracis nany, pero ayer encontre uno, calzo perfecto y ta funcionando
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:52:40.
