26-12-2012, 20:37:54 | #1 |
HILUX SWAP 3RZ o 2RZ
Estimados contertulios me encuentro en la disyuntiva de cual sera el reemplazante de mi fiel 4Y en mi makina, la cual segun entiendo trae la caja g52 de 5 marchas (es una Hilux 1989), y tengo la opcion de comprar un 3rz, la duda es si puedo conservar mi caja de cambios si es llegar y apernar, la otra opcion es el 2rz pero obviamente lo ideal seria el 3rz ya que tiene el torque que le falta a 2rz.
Ojala los mas entendidos me puedan orientar en este proyecto ya que si la pienso mucho venderan el motorcito y me quedare con los crespos hechos Saludos y feliz Navidad. Rod |
26-12-2012, 20:44:29 | #2 | |
Re: HILUX SWAP 3RZ o 2RZ
saludos |
26-12-2012, 22:36:27 | #3 |
28-12-2012, 11:25:53 | #4 |
Ojala puedas poner la caja W56 que es la que viene con los motores RZ, la caja G es bastante menos firme y las campanas calzan.
11-06-2013, 01:32:25 | #5 |
Amigos les cuento q al final realice el Swap de motor en la camioneta de mi viejo (Hilux 1993 4Y G52 31x10.50) la camioneta quedo super agil recupera super bien en bajas rpm de hecho creo q tendremos que subir de medida a 32, es un cañón comparada con el 4y (otra camioneta), el único drama que tuve con la instalación fue que hubo que modificar un pelo el cárter y el chupador de aceite ya que si bien no llegaba a tocar la cabeza de chancho quedaba bastante cerca, aun no la pruebo como corresponde en el cerro pero apenas lo haga les cuento...
Saludos |
11-06-2013, 01:36:27 | #6 | |
Saludos |
11-06-2013, 09:28:17 | #7 |
23-07-2013, 23:39:34 | #8 | |
Saludos y gracias. ROd |
23-07-2013, 23:45:59 | #9 |
Si amigo ando en busca de un lift, me tente por el kit IronMan de 2". Aunque el tema del carter ya esta solucionado. http://www.ironman4x4.com/html/suspension_kits.html Saludos. Rod. |
24-07-2013, 09:47:00 | #10 | |
comprate un estanque de hilux que traia el 22re o 2rz y lo reemplazas x el tuyo, asi dejas todo original y como trae bomba sumergida el ruido se reduce mucho |
Compartir en Redes Sociales |
