27-01-2005, 21:16:25 | #1 |
Pathfinder con "poto loco"
Señores,
tengo una pathfinder 96 y aveces la cola se menea fuerte, ..y me da juelepe pensar que me puedo sacar la mierda al perder el control. Un vecino que trabaja en la nissan me dice que es un defecto de fabrica y que las nissan 0 km, 0 millas, new, de paquete, todas tienen ese problema y que incluso aca en Chile le ponian Spoiler para darle carga en la cola y para que no se menee en carretera. he revisado la panhard y bujes y se v buenos, ... el unico movimiento "raro" que le he visto es que al empujarlo por el costado el neumatico se deforma haciendo un movimiento lateral. Alguien sabe algo al respecto y como se elimina el problema ? |
27-01-2005, 21:24:03 | #2 |
Compadre eso de que se le puso el spolier para darle carga aerodinamica es una barrabasada (perdona lo franco, pero es asi). A menos que tu Pathfinder ande a 350 Km/h y corra en ovalos Nascar. El spolier trasero deflecta el viento para abajo para evitar acumular polvo en la ventana trasera.
Ademas eso de que es un defecto de fabrica de todas las Nissan es un carril de tamaño mayúsculo. Eso jamas ha sido asi. Yo tuve una Path 95 (2 años estandar y 2 años con 32" + body + kit de levante) y ahora una Pathfinder 2001, y nunca he sentido en ninguna de las 2 generaciones esa salida de cola que tu describes, aun con neumaticos de 32" y ademas que yo siempre ando con 25 o menos libras de presion de neumaticos. Tengo amigos con la misma Path tuya y jamas ha pasado algo asi. Lo que me atrevería a especular es que los amortiguadores traseros (de regulación electricos) esten muertos o los neumaticos esten con algun defecto o con muy baja presion o tal vez los espirales traseros esten vencidos (lo que dudo). Lo otro podrian ser los bujes de la barra Panhard. En fin, prueba por allí , te recomiendo poner unos Rancho 9000 regulables y endurecer atras y ver como va cambiando el comportamiento.- Yo soy moderador en foro tecnico Nissan en USA y jamas ha habido un defecto de fabrica asi en las Pathfinder ni siquiera se ha hecho un boletin de fabrica ni un Recall con un problema asi. PD: Dime en que Nissan trabaja tu vecino para nunca llevar mis Nissan ... Suerte !! |
28-01-2005, 01:07:22 | #3 | |
Un defecto asi estaria mas que documentado, hasta en Nissan. saludos |
28-01-2005, 09:51:19 | #4 | ||
28-01-2005, 11:13:34 | #5 | |
...pero un amigo tambien me hizo ese comentario, me dijo: pero las pathfinder son de "poto loco", ....:s weno, ...lo que haré es lo siguiente: Rodrigo Valladares me presto unos amortiguadores y se los pondre a mi TLC, y los rancho que tiene se los pondre a la nissan, ...con los rancho puestos en 5 creo que no se movera nada. con que neumaticos vienen las pathfinder? |
28-01-2005, 11:16:52 | #6 |
ademas, a mi vecino lo contacté para que me consiguiera los amortiguadores mas baratos, ..y cuando me entrego los valores, ....eran mas caros :s
28-01-2005, 12:41:29 | #7 |
path
hola yo tengo una nissan y la unica ves que ha estado inestable la cola fue cuando lleve un wrangler en el carro a mas de 100 kh yo creo que te estan viendo o te las quieren ver revisa bien tu 4x4 y saca tus concluciones
28-01-2005, 13:07:36 | #8 | |
Re: path
jaja ...lo otro que me falta saber es que tipo de neumaticos vienen de fabrica, ..por que como decia anteriormente la nissan al empujarla lateralmente se mueve sobre sus neumaticos no mas, ... ¿sera que los laterales del neumatico es muy blando? son unos bridgestone dueler, que los uso con 28 libras. |
29-01-2005, 16:10:46 | #9 |
Señores, ...les contare que lleve la nissan al movicenter y me dicen que tiene los bujes de las barras tensoras pal nepe. weno la cosa es que pregunte en la nissan y me dicen que son 6 bujes a un total de 34 lukas.
...Un tipo que estaba comprando ahi mismo me dice que las de la D21 4x4 tambien sirven. ¿Weno alguien sabe donde puedo comprar estos bujes? Japonsa los vende ? Quien tendra wenos precios? De donde puedo sacar un esquema de la pathfinder ? sorry por tantas preguntas pero de nissan soy novato. |
30-01-2005, 00:38:34 | #10 |
El movicenter es lo mas caro !!!
Pregunta x los bujes en: Nipon Repuestos Portugal 701 635 4415 Antonio Castillo 10 de julio 860 686 9660 Suerte :wink: !!! |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
Manual de pintura | Otto Nass | General 4WD | 7 | 15-05-2011 22:49:19 |
problemas al remolcar con lanza | Mandinga | General 4WD | 8 | 30-12-2010 17:36:17 |
Intento de Ruta (Parral) ... | Pelao Daza | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 1 | 14-09-2005 19:39:07 |
Motores exoticos en Chile a la venta ? | JPVM | General | 43 | 31-12-1969 20:00:00 |
Ayuda con cagazo en la dirección | MLOZANO | General 4WD | 28 | 31-12-1969 20:00:00 |
