Antiguo 26-12-2012, 22:45:04   #1
demonio rojo......
Avatar de demonio rojo......
Predeterminado Problema wrangler 4.0
Amigos, necesito de su orientacion con la siguiente panna. Al poner la traccion de mi jeep las marchas entran con un ruido que claramente no es normal. El ruido sobretodo aparece al poner la 4L. como dato, mi jeep tiene caja automatica, y el problema se presento de la nada, ya que la traccion ya habia sido usada un par de veces antes.
otro dato adicional es que al tener el motor apagado y meter las marchas de traccion estas entran sin problema y ese fuerte ruido.
estare atento a toda la orientacion de vuestra parte.
demonio rojo...... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2012, 12:03:23   #2
chilote
Predeterminado Re: Problema wrangler 4.0
Empezado por demonio rojo...... Ver Mensaje
Hola, que año es tu TJ?
No me queda claro, entiendo que al estar motor encendido en N, intentas conectar la transfer a 4H o 4L y ahi presenta un ruido, como que rasquetea?
chilote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2012, 18:20:02   #3
demonio rojo......
Empezado por chilote Ver Mensaje
Hola es año 2001
el ruido que presenta al intentar conectar la doble es bastante fuerte. te diria que los cambio de 4H a 4L no entran y suena. cosa que no pasa cuando el motor del jeep esta apagado.
agradeceria vuestros aportes..
Antiguo 27-12-2012, 18:27:43   #4
Cesar Araya
Estimado un par de veces me paso lo mismo y tuve que resetar el computador desconectando la bateria, que era? ni idea pero funciono.
César A.
Hola es año 2001
Cesar Araya está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-12-2012, 18:51:42   #5
demonio rojo......
Empezado por Cesar Araya Ver Mensaje
César A.
Raro igual.. me quede pensando como describir de mojor manera el ruido y es muy similar cuando se pasa un cambio en un auto mecanico, sin pisar el embrague. ese es el ruido que emite. Es como si la caja al estar en N siguiera girando y no permitiera la conexxion de la doble traccion.
Antiguo 28-12-2012, 12:07:17   #6
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
revisa el aceite de la transfer
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2012, 14:06:39   #7
Cesar Araya
Pregunta en el foro de TJ Owners, seguro te dan respuesta.
César A.
Antiguo 28-12-2012, 14:29:31   #8
jloucos
puede ser el barillaje al accionar dehigh a low. lo mas seguro apagar el motor y conectar low.
el mio 2001 y no es poco frecuente, sobre todo si esta levantado.
jloucos está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:44:41.
