Antiguo 29-12-2012, 10:13:19   #1
cristiandres_9
Predeterminado Error de comunicacion Mitsubishi L200
Hola amigos saludos desde la Patagonia chilena, mi consulta es la siguiente: tengo problemas al scanear las mitsubishi L200, 2003, 2004 y 2006 solas bicolor con bomba covec y tvg., he probado con diferentes scanner
launch creader V, ELM 327, launch x431 y OTC 3498...Al tratar de realizar el scaneo me me sale ERROR DE COMUNICACIÓN.
Alguien me podría decir que protocolo de comunicaciones trae esta camioneta y si alguien las ha scaneado y con que tipo de scanner. ya que en una tengo una falla y no la puedo encontrar. Agradeciendo sus respuestas..
Última edición por cristiandres_9 fecha: 29-12-2012 a las 10:37:33
cristiandres_9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-12-2012, 13:26:48   #2
PiluPelao
Predeterminado Re: Error de comunicacion Mitsubishi L200
Mitsu suele usar OBD II pero you tmbn con el launch creader he tenido problemas en varios Mitsu para comuncarse, parece que es el scaner y su programa el problema.
Empezado por cristiandres_9 Ver Mensaje
Antiguo 29-12-2012, 14:31:03   #3
Cristian Moraga
yo escanie una 2006 ayer
con la interface wifi para iphone y el software REV
Antiguo 29-12-2012, 15:04:41   #4
cristiandres_9
si me dicen que son OBDII, pero he scanedo 3 camionetas diferentes (las bicolor) y en todas el mismo error con scanner diferentes, por ejemplo en las mitsubishi con sistema common rail no he tenido problema en conectarme... Alguien a probado el scanner alternativo de mitsubishi M608...
Antiguo 29-12-2012, 15:16:01   #5
Cristian Moraga
y autodiagnostico?
Antiguo 29-12-2012, 15:51:50   #6
cristiandres_9
vamos a probar que pasa...gracias
Antiguo 29-12-2012, 19:01:37   #7
MFP
Avatar de MFP
y autodiagnostico?
Podrias explicar un poco como funciona?
PD: tengo una misu dakar 2003
Antiguo 30-12-2012, 11:58:59   #8
La forma física del puerto de diagnostico puede ser OBD II, pero la interfase (norma) puede ser diferente, otra puede ser SAE, otra DIN, y así, la disposición de los pines cambia.
Antiguo 30-12-2012, 12:59:43   #9
Cristian Moraga
el protocolo de mitsubishi deberia ser ISO 9141-2
al menos es usado por varias marcas asiaticas y chrysler
http://pinoutsguide.com/CarElectroni...g_pinout.shtml
Última edición por zamuray fecha: 30-12-2012 a las 13:07:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:45.
