Antiguo 30-12-2012, 21:48:10   #1
Luschop
Avatar de Luschop
Predeterminado ayuda electronica
Estimados:
posteo esta consulta aca debido a que uds le pegan harto a la parte electrica y lo que quiero hacer es "mas menos" relacionado a esto, resulta que le regalamos para navidad un rayo mcqueen de 6v a bateria a mi hijo, y estoy viendo ya como "potenciarlo", googleando encontre este kit, promete aumentar 5mph con solo poner una bateria de 7.2 (las tipicas de rc), tengo mis dudas, y aqui recurro a sus conocimientos al respecto, funcionará? entiendo que en paralelo no se deben conectar baterias distintas en voltaje y amperaje, sin embargo el video habla por si solo, mi susto es quemar el motorcito del auto de mi hijo, eso, espero me puedan ayudar, de antemano agradezco vuestra ayuda.
http://www.rcvideos.tv/rc-car-videos...en-with-5-kit/
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2012, 10:16:53   #2
Luschop
Avatar de Luschop
Predeterminado Re: ayuda electronica
Nadie que sepa sobre el tema y pueda ayudar?
Antiguo 31-12-2012, 10:24:14   #3
Smile Re: ayuda electronica
Empezado por Luschop Ver Mensaje
Holas !! hay algunos que saben bastante .. quizas por la fecha no han respondido .. algo de paciencia y ya tendras una buena respuesta !!!
Saludos y Felices Fiestas !!!
Antiguo 31-12-2012, 10:28:39   #4
Luschop
Avatar de Luschop
A la waite entonces!, felices fiestas a uds tb :)
Antiguo 31-12-2012, 13:20:28   #5
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Hola, es dificil decir si el motorcito morirá. Sencillamente tienes que fijarte en la temperatura y cuando esté muy caliente lo dejas descansar.
Lo ideal seria que le dieras a fondo con la bat original y verificar al temperatura max del motor, de esa forma sabes que temperatura como tope puedes alcanzar con la nueva bateria.
Todo teniendo en cuenta que estas poniendo bajo mayor esfuerzo el rc en conjunto.
Es muy caro el rayo??? por si te lo hechas??? jejeje.
Compadrito, tirese al agua no mas, a tu chico le van brillar los ojitos cuando lo vea andar hecho a la xu.... jaja.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2012, 13:28:46   #6
Luschop
Avatar de Luschop
Icon Rifles2 Re: ayuda electronica
El motorcito no agarra mucha temperatura aun (el enano en todo caso recien esta aprendiendo a andar) , hoy hice la prueba con el moyor donante q tengo para despues, uno de 9.6 V de un taladro electrico, lo hice andar con la bateria de 12 v del auto un buen rato y niun drama (con esa diferencia de voltaje , taslapando el ejemplo a subir de 6 a 7.2 no debiese haber drama creo yo, por ultimo pa eso esta el fusible!...jaja)...asi q si me hecho el de 6 voy por ese!...jeje, el rayo salio carito ( a todo esto me falto explicar que es un auto a bateria para niño, o sea el niño va sobre el auto, no es un rc )pero como digo, si me lo hecho es la excusa perfecta pal upgrade!, ya le cambie la banda de rodado de las ruedas por unas de goma y gano harto en grip (anda en el pasto sin problemas), asi q ahora a esperar que el piloto agarre confianza y vamos por el turbo!.jeje, gracias por tu respuesta
Antiguo 31-12-2012, 13:53:58   #7
Unklemox
Jajaja, que wena, lo tení entero e' pichicateao entonces.
Pongale no mas entonces pues compadre, si tienes motor de repuesto.
Trata de no ocuparlo tanto pa que lo alcanse a ocupar tu hijo, jaja.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:20.
