Antiguo 28-01-2005, 12:55:23   #1
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Predeterminado Que recomiendan para limpiar Estanque de Bencina ?????????
Eso, que recomiendan para limpiar el estanque de bencina ?? Algun aditivo, jabon o algo por el estilo para limpiar?? Se que hay que sacarlo , darle golpes al fondo para que sulete la mugre ( eso que ya le tengo varios cariños con roquitas ) Necesito hacerle limpieza por que me ensucia el carburador, especificamente tapa de mugre el chicler de baja y se me apaga el motor en ralenti.
Se agradece la ayuda, ya que las lukas andan algon esquivas este ultimo tiempo.
Antiguo 28-01-2005, 13:39:31   #2
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Predeterminado Re: Que recomiendan para limpiar Estanque de Bencina ???????
Empezado por andres_kike_lopez
Estimado trata de ponerle algun filtro, un bypass en la llegada al carburador, es super simpe y una solucion BBB
KaBaL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2005, 13:57:18   #3
andres_kike_lopez
Si, lo había pensado, pero la idea es limpiar de todas formas y colocar un 2º filtro, para prevenir a futuro estas molestias.
Gracias por el consejo
Antiguo 28-01-2005, 21:07:36   #4
Lucho_offroad
Avatar de Lucho_offroad
Lo mejor es sacarlo y ahi depende si tiene una tapa grande donde puedas meterle la boquilla de una hidro te quedaria un lujo y si no mandale agua bien caliente que suelte todo y despues repites el invento pero esta ves con arena dentro y lo sacudes bien eso hace que el arena raspe el sarro que tiene dentro almenos la mayoria y por ultimo el enjuague para que no te valla a quedar el arena dentro :D :D :D solucion casera pero funciona.
Lucho_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2005, 10:47:22   #5
andres_kike_lopez
Empezado por Lucho_offroad
Vamos a aplicar sus conocimientos entonces, aunque me da algo de shusto el asunto de la arena, pero con agua hirviendo debería andar bien la limpieza.
Muchas gracias
Antiguo 29-01-2005, 21:25:36   #6
Luis Vasquez Fonseca
Muchas gracias
¿ Con arena?, nunca habia escuchado eso, a mi tambien me causa cierta aprension, lo que si he escuchado, y llevado a la practica, es meterle cadenas, y moverlo bastante (sin el flotador, por supuesto)
Antiguo 01-02-2005, 17:14:30   #7
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Muchas gracias
Kanalla... y cuando vas a bajar el estanque ??? En una de esas, nos juntamos y le hacemos lo mismo a 2 Rockys... y aprovechamos de hacerle mantención a los cubos. Qué opinas... ??? Me avisas. En todo caso... también me da lata lo de la arena, me suena menos riesgoso lo de las cadenas.
Slds.,
Antiguo 02-02-2005, 16:02:12   #8
Volitane
Avatar de Volitane
Contactar con Volitane a través de ICQ Contactar con Volitane a través de MSN
Empezado por Pino4x4
Muchas gracias
Slds.,
a ver par de rockeros, les cuento, en el taller de talagante he visto como lo hacen con rinso o drive, le meten una cadena y lo baten por un rato, sale todo, es facil, simple y no cuesta casi nada, lo unico complicado puede ser sacar el estanque, si lo hacen entre los dos, nada del otro mundo, se enjuaga bien y listo.
Yo para evitar ese problema, despues que limpié el estanque, le puse un pre-filtro de bencina, justo en la manguerita que entra al carburador, nunca mas un problema...
Saludos, espero haber ayudado
Volitane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2005, 19:56:04   #9
A T X
Avatar de A T X
para limpiar el estanque de bencina es bueno hecharle unos litros de agua hirviendo a full y hecharle una dosis de SODA CAUSTICA.............y lo dejan reposar un rato y luego lo van cambiando de posicion.........al final las con abundante agua y listo
es baratisima y la compran en ferreterias
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 21-02-2005, 20:29:17   #10
rcv
La solución del Mandy es la mas sensata que he visto en los comentarios y me sumo.
Pero debes saber tambien que el SARRO se provoca no solo por la mala calidad del combustible o por desgaste del estanque, si no que tambien derivado de los componentes de la gasolina.
Las gasolinas tienen olefinas las que provocan, según el tiempo de residencia en el estanque, GOMA , de hecho una de las especificaciones de las gasolinas es lo que se denomina PERIODO DE INDUCCION o DE FORMACIÓN DE GOMA.
Luego es otro cuidado que debemos tener. No basta solo con limpiar el estanque si no que tambien todo el circuito asociado incluido carburador.
Los filtros resuelven momentaneamente el problema.
Se debe tener cuidado con los residuales de combustible que queda en el estanque.
El periodo de inducción por especificación establece que despues de cuatro meses se comienza a generar goma.
Así que cuidado con los muchachos que tienen mucho tiempo detenidas sus maquinas eso no es bueno.
Rodrigo.
VENDIDO: Kit de fittings VIAIR para estanque de aire MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 16-11-2008 21:54:17
¿Valvula de Retencion? para bencina RoNdrigo Pastén General 4WD 4 20-12-2006 14:39:23
bomba de bencina externa para 2RZ FE??? FOURWHEELROD General 4WD 3 25-09-2006 10:15:16
flotador estanque de bencina o estanque de bencina Juan-Carlos Compran 6 17-06-2005 12:04:31
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 21:29:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:55:33.
