Antiguo 04-01-2013, 15:42:40   #1
caicaen
Avatar de caicaen
Predeterminado Inyectores sin corriente
Estoy armando la parte electrica del nuevo motor v8 5.7 del cj, y los inyectores no reciben corriente.
Creo que me falta alimentar algún cable, cual???, estos originalmente llevan fusible???
es un cable común para ambos???
gracias
saludos,
Antiguo 04-01-2013, 15:59:08   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Inyectores sin corriente
es un vortec? tiene araña?
Antiguo 04-01-2013, 16:55:43   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Nop, en un tbi de una C2500 de 1991 con caja 4L80E, todo ya dentro del cj,
saludos,
Antiguo 04-01-2013, 17:10:25   #4
Cristian Moraga
http://www.ih8mud.com/tech/tbi/wireTBI-1990b.gif
Antiguo 04-01-2013, 18:19:41   #5
caicaen
Avatar de caicaen
gracias, pero ya los tengo y varios, quizas mi problema es que no se leerlos correctamente
Antiguo 04-01-2013, 20:39:25   #6
Cristian Moraga
por ahí va la cosa...
Antiguo 04-01-2013, 21:03:08   #7
tamarugo
a mi me paso eso en el LY6...los inyectores no actuaban....solucion ..no estaba apretado el conector de tierra del ramal y no hacia buena tierra por ende ambas entradas de cada inyector estaban a VCC
tamarugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2013, 00:23:14   #8
RVP
saludos,
4 cables en total, dos para cada inyector
dos de ellos, uno de cada inyector, van a la ecm (d14, d16) green, light blue
los otros dos se unen y van a un fusible a los 12 volts con contacto (white, red)
la ecm aterriza los cables verde y celeste, para disparar los inyectores.
tiene chispa? porque si no tiene chispa, es entonces el captador del distribuidor el que no esta entregando la señal y no hay ni inyeccion ni chispa
saludos,
Antiguo 05-01-2013, 21:16:18   #9
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por RVP Ver Mensaje
saludos,
Si hay chispa......
Pera,pera como es eso que los otros se unen, que color debería ser ese, no he conectado ningún cable. Debo darle power con contacto y arranque?????
Gracias
Antiguo 05-01-2013, 23:23:55   #10
El positivo de los inyectores es un +15, positivo de contacto proveniente de un fusible.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:33:55.
