Antiguo 06-01-2013, 19:55:42   #1
enga89
Avatar de enga89
Predeterminado como sacar parachoque delantero GV II
que tal amigos, necesito ayuda para quitar el parachoques delantero de mi grand vitara, pues me doblaron la patente unos niños atascando el perno.... jugando un poco haciendo fuerza, solté la base metálica donde va sujeta la tuerca y el tema es que ahora no puedo reposicionarla ni fijarla desde afuera y necesito sacarlo... al intentarlo saqué los remaches plásticos del frontal y hasta ahí llegué ... no encontré más pernos que sacar, si tirarlo... o que...
alguien sabe que hacer despues de eso, pues queda suelto solo de arriba y no encuentro topics de esto en la web o youtube
saluds y gracias de antemano
Jeep TJ 4.0L Mecánico
BMW F800GS
Nissan 350Z
Specialized Epic Comp Carbono (en venta)
enga89 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2013, 21:24:11   #2
ALEMEIN
Edad: 35
Predeterminado Re: como sacar parachoque delantero GV II
Cuando lo saco, solo tengo que sacar dos pernos de los costados y los broches plásticos de arriba (si te ayuda, saca el grill). y nada más. No sé porque no lo puedes sacar.
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2013, 21:35:00   #3
enga89
Avatar de enga89
Hola, ya saqué 2 pernos bajo el parachoques (a los lados del winch) y otros dos que estaban en el tapabarro de cada rueda más dos trabas plásticas, queda suelto pero aún no lo puedo quitar, revisé desde el motor y no tiene los pernos por lo que debiese salir, pero no sé si tenga algún movimiento especial o algo para poder hacerlo, al pareser molesta la parrilla, pero esa intenté sacarla y no sé como soltarla de la parte inferior, no encuentro los pernos,, o es con trabas :S
BMW F800GS
Nissan 350Z
Última edición por enga89 fecha: 06-01-2013 a las 22:12:37
Antiguo 07-01-2013, 14:58:08   #4
payo_
Avatar de payo_
mira lo que tienes que hacer es:
1: soltar los broches de la parte superior de la máscara.
2: tirar la máscara con las dos manos desde la parrilla al lado de la insignia (lleva broches de presión)se soltarán así 4 de los broches y finalmente van 2 broches en las esquinas bajo los focos (tíralo de manera seca... da un poco de miedo, pero no se rompe). con esto tendras fuera la máscara.
3. soltar los pernos del tapabarro, creo que son 10mm.
4. soltar los pernos que unen el chasis con la parte baja del parachoque con 2 travesaños, creo que son 10mm.
5 soltar los broches plástricos que quedaron a la vista dp de sacar la máscara
6 empujar todo hacia adelante.
listo, tienes el parachoque en la mano.
payo_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2013, 20:07:14   #5
enga89
Avatar de enga89
gracias ya lo hice... me daba miedo tirarlo pero funcionó XD
De hecho hasta me gustó como se ve así que para los próximos raid... parachoques fuera! jajaj
Saludos y gracias por la buena onda
BMW F800GS
Nissan 350Z
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:19:02.
