#1 |
Estimados:
Utilicé el buscar, y encontré bastante información pero necesito asegurarme y corroborar, para no meter la pata y prolongar la vida útil de estos mecanismos caros y japos... Pacientes: Caja R150F (Transfer VF1A, salida lado pasajero) 2.2 Litros / 1.1 Litros SAE 75W90 Diferencial Frontal SFA Hilux 92 (8") sin ADD 2.3 Litros SAE 80W90 Diferencial Trasero Hilux 92 (8") 2.2 Litros SAE 80W90 Para todos los anteriores encontré en Marca Shell, Spirax que tal alguien los ha usado, está bien la cantidad que tengo contemplado, eso fue leyendo algunos FSM por ahí. Saludos!!! Última edición por Zorlac fecha: 07-01-2013 a las 11:22:17 |
#2 |
chequea que clasificación son esos aceites, es probable que la caja solo pueda usar GL-4 (no es compatible con GL-5) Los diferenciales deberían usar GL-5 pero confirma también.
saludos |
#3 | |
en ciertas aplicaciones el GL-5 no es adecuado. Saludos! |
#4 |
La caja y transfer es SAE 75W/90 API GL-4, los diferenciales SAE 80W/90 API GL-4.
Eso si, no existe ningun eje rigido con ADD. |
#5 | |
Gracias por la acotación y las specs, te sumo una duda más a un diferencial IFS (7.5" de 4Runner) que era con ADD OEM, le "reemplazaron" los hubs automáticos por Free Wheel Hub , según el FSM usa mas aceite que el no ADD, si fue realizado este cambio, se debe bajar la cantidad de aceite y dejarlo como un IFS "normal", conforme al manual era algo como 100 cc de diferencia, yo no he visto el diferencial ni tampoco realicé el cambio, pero consulto por si las .... Saludos! |
#6 |
No conozco Hilux-4Runner con cubos automaticos y ADD, si la gracia del ADD es NO ocupar cubos automáticos.
En el caso de que reemplazaron el palier y la funda (obviamente sacando la horquilla y el actuador) queda con la capacidad de las que no tienen ADD. |
