Antiguo 08-01-2013, 10:29:48   #1
pablo isla parra
Ubicación: 28.5 KMS A LA CORDILLERA DE CHILLAN.COIHUECO.
Predeterminado Consulta,toyota Hilux 2.8 4x4 2004 con ppu de 4 letras?
Sres que tal,buscando por chileautos me encontré hace unos días con la venta de 2 camionetas toyota hilux motor diesel 3L 2.8 D/C año 2004,el tema es q la patente de estas era de 4 letras si mal no recuerdo comenzaba con CXXX XX en ambos casos,incluso ambas eran del mismo color y caracteristicas pero estaban una lejos de la otra,alguien me podría explicar el porque de esta situación de las patentes?,gracias.
pablo isla parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2013, 10:40:54   #2
Alesal
Predeterminado Re: Consulta,toyota Hilux 2.8 4x4 2004 con ppu de 4 letras?
Empezado por pablo isla parra Ver Mensaje
Puede que sean traidas de zona franca.
Antiguo 08-01-2013, 10:50:56   #3
pablo isla parra
Y eso q significa,que sean con cambio de volante?,q no estén liberadas?,etc etc, gracias por tu pronta respuesta,adjunto foto del modelo en cuestión pero de otro color.
Antiguo 08-01-2013, 11:25:46   #4
Zorlac
Estimado normalmente
esas camioentas Hilux versiones 2RZ o las 3L
4x2 o 4x4 que "aparecen" con pintura nueva (casi siempre blancas) y ppu con 4 letras es porque eran de ffaa o carabineros, cuando se van a remate las re inscriben, pintan y luego "ingresan" al sistema y de ahí a la venta....
Antiguo 08-01-2013, 11:31:43   #5
TOYOTO
Ojo con la revisión técnica de esos vehículos reinscritos ya que a algunos les ponen sello rojo porque pueden no estar homologados para circular por Santiago.
Es un cacho y es bien difícil sacarse el problema cuando le ponen sello....
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-01-2013, 13:06:57   #6
pablo isla parra
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Si son de F.F.A.A. vale decir marina,fuerza aérea,o ejercito no deben estar malas,ya q se preocupan de hacer mantenciones, de las q no estaría muy seguro de su estado si son de carabineros ya q les dan no mas,por lo q veo a mi alrededor al menos,como poder saber a q institución pertenencia antes?,el tema del sello lo mas probable es q sea rojo o a lo mucho amarillo ya q todas estas camionetas están en provincia es muy raro pillar una de estas circulando por stgo por lo mismo,a mi en particular no me afectaría en nada pero buen dato a tener en cuenta,gracias.
Antiguo 08-01-2013, 15:03:17   #7
SamuraDOS
hace poco vi una de esas que te refieres tu
era una hilux del modelo pre 2003
con patente de 4 letras comenzando con "C"
estaba pintada blanca, y con las calcomanias del modelo "de lujo"
pero al pasar y mirar su linea, claramente habia sido repasada en su carroceria y en forma solo reguleque
la pintada tampoco era de la mejor calidad
interesante en todo caso
Antiguo 08-01-2013, 19:29:23   #8
ivo bakulic
Ubicación: paradero 37 de la gran avenida, San bernardo,Santiago
Edad: 63
Contactar a ivo bakulic a través de Yahoo
Arrow Re: Consulta,toyota Hilux 2.8 4x4 2004 con ppu de 4 letras?
Puede ser como dicen mas abajo que sea una camioneta dada de baja de las FFAA, pero tambien cabe la posibilidad que sea retornada via zona franca , con respecto al cambio de volante es bien facil distinguir estos vehiculos por varios detalles :
- Los limpia parabrisas vienen puestos al reves osea en vez de que esten colocados para que funcionen de derecha a izquierda cuando limpian lo hacen de izquierda a derecha.
- El telecomando tambien viene al reves , el comando de las luces e intermitentes esta a la derecha y el de limpia parabrisas a la izquierda, en algunos modelos se pueden dar vuelta pero el accionamiento queda invertido.
-Algunos modelos que traen alzavidrios electricos y cierre centralizado los botones estan en la puerta derecha.
Etc....
ivo bakulic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2013, 09:24:02   #9
En las FFAA de Noruega puede ser, pero aqui es raro encontrar una buena. En general se le da como caja, me consta. Hay contadas excepciones, y si encuentras una de esas, esas si están impecables, pero no es lo normal.
Antiguo 09-01-2013, 11:25:37   #10
pablo isla parra
Entonces lo mas probable es q si aparece alguna de estas este pal loli,las q vi ambas eran negras y su precio rondaba los 5 millones,me pareció atractivo el precio y con mayor rozan por el año.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:14:36.
