Antiguo 10-01-2013, 08:24:34   #1
Zorlac
Predeterminado Compatibilidad soporte de Caja de Cambios Hilux (R)
Estimados:
Tengo una duda para los Toyota Sabios,
En mi experimento (1UZ-FE + Caja R150F)
tengo problemas con el soporte de la caja de cambios debido a:
- El chasis (frame) es el de una Hilux doble cabina año 92, version con eje rígido
conserve el crossmember el cual sujetaba una caja G52.
- Montamos la Caja de Cambios (que al parecer viene de una Pick Up Xtra cab SR5 año 90 y algo), el detalle es que la caja no traía el soporte.
- Entonces al montar el soporte OEM Hilux 92 queda bien de altura, pero la pletina superior no alcanza a los orificios (2 a cada lado) que posee la caja, debido a que la caja es mucho mas ancha y robusta que una G52.
- Consulta:
Que será mejor:
- Adaptar algún experimento para reutilizar el soporte, teniendo cuidado de no quemar la goma?
- Conseguir el soporte original (no desde Ebay) aca en nuestro terruño, lo veo casi imposible.....
- Será compatible el soporte de las Cajas R151F de las Hilux Kun, estuve viendo en Toyodiy y no se ven muy "diferentes", por no decir identicas....
alguna sugerencia, debido a que sería más fácil si tuviera la muestra pero tan solo tengo la simple de la G52 y que de esas hay por montones.
El soporte de las W56 será mas parecido a las G52?,
Alguna experiencia y sugerencia al respecto
Saludos!
Antiguo 11-01-2013, 23:04:00   #2
Predeterminado Re: Compatibilidad soporte de Caja de Cambios Hilux (R)
El soporte es el mismo entre G y W.
Antiguo 13-01-2013, 23:14:16   #3
jloucos
el soporte es el mismo pero son diferentes los travesaños para las q vienen con eje rigido y la 2004 en mi caso.
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2013, 23:47:10   #4
nona
a ver si te sirve
nona está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2013, 08:22:41   #5
Zorlac
Gracias Nona, de hecho lo que indicas,es como el ideal para fabricar el soporte y que apriete la caja transfer por atrás.
Y con respecto a lo que indican, los travesaños son diferentes ayer los estuve comparando, creo que alaragaré el descanso de la caja, una vez alineado todo el conjunto....
Gracias!!Saludos
Antiguo 14-01-2013, 11:35:03   #6
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Gracias!!Saludos
Abre de una ves un thread para tu Hilux-UZ!... ahahahaha...
Antiguo 14-01-2013, 12:13:27   #7
Zorlac
jajaja, si tienes razón, pero es mejor preguntar mucho antes jajaj
Saludos!
Antiguo 18-01-2013, 15:14:48   #8
Zorlac
Siguiendo en mi búsqueda que me ha ido "ahí" no más jaja
aporto con una fotografía y otra imagen de la red, donde se aprecia en la primera el soporte OEM montando bajo una caja R150F idem a la que tengo
y claro mirándolo ahí el soporte es "primo lejano" ... del que va en la G52.
Alguna idea, no pude encontrar ninguna Hilux Kun a mano (4x4 claro) para ver si el soporte de esas cajas (R151) el "algo" mas parecido a lo que busco.
Además se que los soporte de las Hilux Argentina las KZN205L, el soporte según toyodiy, serían compatibles.....
Aludo a sus conocimientos si me pueden chequear si el la "Kun" se parece....
Saludos!!!
Última edición por Zorlac fecha: 18-01-2013 a las 20:21:46
Antiguo 18-01-2013, 19:35:03   #9
toyot
Zorlac, yo monte caja r151 de la kun, el soporte OEM de esta es parecido al ke indicas, la diferencia principal es la apernadura a la caja, en la kun la apernadura del soporte es mas larga. Te envio fotos para que compares.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2013, 20:26:01   #10
Zorlac
Empezado por toyot Ver Mensaje
Estimadisimo!!
Muchas gracias te pasaste!!! esa es la magia de T/A!
Claro....que es otro primo lejano ese soporte OEM de Kun para la R151F...
pero mirandola mas detenidamente me da la impresion que lejos una de KUN es mas factible de "modificar" para la R150F, que una de G52.....aunque vi varios foros donde modifican...
pero queria tener la certeza de como era el soporte de estas KUN
y claro nuestro buen amigo Hilux 1JZ por alla en las tierras que hoy Chaleco la rompió se paleteo y me tiro la foto!
Muchas gracias, tomare tus fotos para tirarlas a CAD y ver que logro!
Saludos!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:31:43.
