Antiguo 14-01-2013, 13:46:32   #1
sonifecar
Avatar de sonifecar
Predeterminado compatibilidad de caja mecanica para el 1 kz
Hola twisteros.-
Necesito de su sabiduria y conocimientos.-
Les cuento,estoy en proceso de intalacion de un motor 1KZTE en una Toyota Surf 93" con motor 2lt.-
1° problema no cuento con la pedalera y el potenciometro de aceleracion y el cableado por lo cual no parte o falceando la señal parte a full.-
solucion= cambio de bomba a mecanica pero me produjo otro problema.-
2° problema la caja no trabaja bien ya que se perdio la señal de las rpm del motor por lo cual no pasa los cambios como corresponde.-
solucion= cambio de caja a mecanica.-
Es en donde necesito vuestra ayuda ¿Que caja me sirve?
sonifecar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2013, 14:27:46   #2
Rorro Salazar
Predeterminado Re: compatibilidad de caja mecanica para el 1 kz
Empezado por sonifecar Ver Mensaje
Hola twisteros.-
La R150 que vendiste hace un tiempo. Tambien te sirve una w56, ahora las campanas, no se como andaran.
Slds
Antiguo 14-01-2013, 15:13:50   #3
Hola twisteros.-
No era mas simple solo conseguir el pedal o adaptar uno. Si ya lo tenias funcionando con electrónica, que es lo importante.
Antiguo 16-01-2013, 13:03:56   #4
el pedal es lo de menos, si total es con piola, si bastaba con un potenciometro, hasta el de una bencinera te hubiese servido.
No me acuerdo exactamente, si la caja trabaja con la ECU o con una piola.
Antiguo 16-01-2013, 16:50:30   #5
sonifecar
Avatar de sonifecar
Slds
Si tienes razon lamentablemente aveces nos apuramos mucho en las cosas y pasa esto, ahora necesito esa caja .-Por lo que e averiguado me sirben estas R150 F o la R151 F.-
Algun dato.-
Antiguo 16-01-2013, 16:55:35   #6
sonifecar
Avatar de sonifecar
Si puede ser el motivo que me llevo a cambiar la bomba es tratar de eliminar al maxino la electronica del motor ya que e tenido dificultad para encontrar un electrico capaz con este motor y lo otro que no me convence la caja automatica,prefiero la mecanica.-El pedal es lo demenos como tu dices pero el potenciometro ahy como 4 tipos diferentes y no encontre uno que me reconosca la ecu.-
Antiguo 16-01-2013, 17:11:02   #7
sonifecar
Avatar de sonifecar
Si el pedal es lo demenos y el cuento del potenciometros me desmotivaron,
va una piola del cuerpo de aceleracion a la caja pero falta la señal de la bomba a la ecu para que dentren los cambios a las rpm adecuadas.-
Antiguo 16-01-2013, 22:58:57   #8
Pero no por eso sacar a diestra y siniestra, no se, es mi opinión.
Antiguo 17-01-2013, 22:12:06   #9
sonifecar
Avatar de sonifecar
Si lo que pasa es que llevo ya un tiempo bien largo con este problema y necesito hacerla funcionar luego.-era eso o un nuevo motor.-
Antiguo 18-01-2013, 06:47:44   #10
Zankudo4x4 ®
si necesitas, tengo harta info del 1kz-te, hace unos meses heche andar uno y andaba perfecto, como dicen lo del pedal es lo de menos, los pedales toyota trabajan cn rangos resistivos muy similares, ejemplo( el 1gr funciona cn el d e la hilux diesel)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:14:47.
