Antiguo 14-01-2013, 18:12:05   #1
Chungungo
Predeterminado RPM con luces encendidas
Estimados,
¿Es normal que en un Samurai, al encender las luces o el ventilador del la calefa, las RPM suban?
Estoy hablando que lleguen a 2000 RPM.
Gracias.
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2013, 19:19:33   #2
puchoco
Predeterminado Re: RPM con luces encendidas
no creoo!!! son muchas rpm
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2013, 21:59:32   #3
Cristian Moraga
de echo bajan un poco porque el alternador
se pone mas "pesado" asi que de normal no tiene nada
Antiguo 16-01-2013, 12:41:03   #4
Pat0!
Avatar de Pat0!
x 2!! lo normal es que las rpm bajen no suban!
saludos!
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2013, 14:07:07   #5
Chungungo
Ya está en el eléctrico para su revisión.
le cuento cual era el problema después.
Antiguo 16-01-2013, 20:44:09   #6
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
deberias tener falla en las tierras desde la bateria al motor o carroceria, se te esta induciendo el sistema electrico.
Antiguo 16-01-2013, 23:25:39   #7
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Existe un sensor de carga que levanta levemente las rpm cuando el motor por algún motivo de carga hace que estas bajen llevándolas a un régimen normal, seguro que este esta malo
Antiguo 17-01-2013, 00:14:54   #8
johnfritz8
Qué Samurai? En el ex-mío, 89 carburado, las RPM con carga se regulaban con un simple tornillo. Al encender las luces un vacío accionaba la mariposa y el tornillo hacía de tope. Si mal no recuerdo, la regulación correcta era algo así como 50 o 100 rpm más en ralentí.
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2013, 08:20:16   #9
Chungungo
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
Efectivamente ese era el problema, ya esta regulado. El mío es un JX año 90
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:39:59.
