Antiguo 18-01-2013, 07:43:51   #1
Hector_Jymny01
Predeterminado Levante Jimny pierde estabilidad???
Estimados:
Estoy pensando en levantar el Jimny con un body de 2" para colocarle unos neumaticos de 31", el tema es que tengo la inquietud de si al levantarlo no perdera estbilidad al ser un vehiculo tan estrecho. A eso sumado la posible carga a colocar sobre la parrilla.
Me gustaria leer alguna sugerencia, recomendacion o comentario al respecto.
Desde ya muchas gracias.
Hector_Jymny01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2013, 08:25:52   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Levante Jimny pierde estabilidad???
Empezado por Hector_Jymny01 Ver Mensaje
Estimados:
Todo vehículo al levantar pierde estabilidad, eso si, al ser un Body Lift mantiene un buen centro de gravedad, distinto sería el caso si quisieras levantar de suspensión, en tu caso la perdida es mínima, pero puedes compensar con un juego de llantas mas ancho, de 8" por ejemplo.
saludos!
Antiguo 18-01-2013, 09:06:05   #3
Hector_Jymny01
Y referente al consumo de combustible es significativa la baja de rendimiento al tener neumaticos mas grandes???.
Lo otro el body es reversible, vale decir, si despues quiero vender el auto se puede sacar el body??
saludos!
Antiguo 18-01-2013, 09:53:07   #4
fco154
Hola.
Yo levanté mi Jimny con un Body de 2" hace más de un año y ningún problema! la estabilidad es casi la misma que estandar.
Eso si, no subi tanto de neumaticos (tengo 215/75/15 en llanta original).
fco154 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2013, 09:53:48   #5
zernak
El consumo si es algo significativo, además de la perdida de potencia y velocidad final, yo pasé de neumaticos 235/60/16 a 245/75/16 (que es como 30) y ahora solo ando a 120, antes llegaba cagao de la risa a 140... ahora cuesta harto jaja pero por un lado igual es mejor, así no me partean jaja. El jeep se puso más chancho en salida y el consumo vario de 9-10 a 7-8 aprox.
Saludos!
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2013, 10:08:30   #6
cl4nsman
Empezado por zernak Ver Mensaje
Saludos!
ojo que no estas considerando la variación en el velocímetro por el cambio de neumáticos, tus 120 con neumáticos 245/75/16 son aprox 135 con los neumáticos antiguos
cl4nsman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2013, 10:09:17   #7
Hector_Jymny01
Y en rendimiento y velocidad no te ha variado???
Empezado por fco154 Ver Mensaje
Hola.
Antiguo 18-01-2013, 10:11:28   #8
Hector_Jymny01
Chuta como es eso?? no cacho. Yo tengo (lo compre asi) unos 235/75/15 y NUNCA he podido subir de los 120km, pense que era por que el vehiculo no daba para mas, pero creo que con los 205/75/15 que trae estandar da los 140 sin drama
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
Antiguo 18-01-2013, 10:13:08   #9
Hector_Jymny01
A ver si entiendo... al ser en neumatico mas grande, el velocimetro no estaria registrando la velocidad real?? o sea que los 120 son mas o es que el motor requiere mas fuerza para mover neumaticos mas grandes??
Antiguo 18-01-2013, 10:25:02   #10
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Todo lo anterior...... al poner neumaticos mas grandes, eso le va a pesar mas a tu motorcito, obvio que se pondra un poco mas chancho, pero todo depende del tamaño de neumatico que coloques vs la neuma original del jeep, tambien al poner zapatos mas grandes, se altera la velocidad del vehiculo, ya que las mediciones se realizaron con los neumaticos originales y al andar con neumas mas grandes esto cambia, ya que una goma de mayor diametro recorre mas distancias que uno de menor diametro.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:12:09.
