Antiguo 31-01-2005, 15:28:26   #1
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Predeterminado Problemas en cubos automaticos en ford ranger
Hola:
tengo un amigo que tiene una ford ranger 4x4, motor V6 4.0, y está super apestado con los cubos automaticos que trae, ya que siempre le cuesta demasiado que se conecten.
los ha llevado a hacer mantención infinidad de veces, pero siempre continuan con el mismo problema, por lo que quiere cambiarlos a cubos manuales.
¿alguien sabe alguna solución real para los cubos automaticos?
o bien, ¿alguien sabe si hay cubos manuales para esta camioneta?
claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2005, 15:34:44   #2
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
segun lo que he visto NUNCA JAMAS LOS CUBOS AUTOMATICOS FUNCIONAN BIEN cuando se exigen los vehiculos.
siempre deben haber alternativas manuales para esa camio, sobretodo si es de las no argentinas
eso si, lo mas probable es que los deba importar
www.summitracing.com es un buen lugar para empezar a buscar (por el amplio stock que tienen)
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2005, 15:38:13   #3
FURIAVERDE
Empezado por poroto ®
si, yo tambien siempre he escuchado que los cubos automaticos no funcionan bien.
Oye, ¿y como se diferencia del modelo americano al argentino?
Claudio
Antiguo 31-01-2005, 18:23:01   #4
poroto ®
como????
mmmm
la americana es la que llegaba antes la bajita de las que solo habia en cabina y media
desde que empezaron a llegar las doble cabina 4 puertas, que se fabrican en argentina
entiendo que todas las v6 3000 son del modelo "americano"
Antiguo 31-01-2005, 18:33:45   #5
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
yo tuve una explorer, con los mismos problemas, le cambié los cubos automaticos por unos manuales, los compré en vigfor, y de ahí cero problema, creo que autopro también traina unos de usa.
Antiguo 31-01-2005, 20:27:16   #6
MacMarquez
este es otro lugar para empezar a buscar:
http://www.avm.com.br/products4.htm
salutes
Antiguo 02-02-2005, 23:22:57   #7
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Cubos
Hola! La verdad es que yo tengo cubos automaticos y no he tenido ningun problema...Obviamente son mas confiables los manuales, pero no será otro problema....a lo mejor no los sabe poner bien??? o simplemente puede que el motorcito electrico no esté funcionando??? chequea!!!
Patov6
Antiguo 03-02-2005, 10:03:11   #8
Una pregunta aparte de todo lo de si son buenos o malos ..
Que tan seguido los usa .. ? por que es un punto importante, creo que el fabricante recomienda un uso cada 6 meses o algo así ..
Antiguo 03-02-2005, 10:06:04   #9
FURIAVERDE
Predeterminado Re: Cubos
Empezado por PatoV6
Patov6
....a ver...como es eso del motorcito electrico....segun lo que entiendo, los cubos automatico de esta ford se conectan como cualquier automatico, poniendo la HI o LOW, y avanzar para que acople......
explica más sobre eso, plis
Claudio
Antiguo 03-02-2005, 10:07:16   #10
FURIAVERDE
Empezado por Tapage
Mira, no se exactamente cada cuando los conecta, pero por lo menos mas de una vez cada 6 meses, ya que en el invierno siempre sube a esquiar.
Claudio
Lift Kit, R&P, ejes, cubos, ARB Ford Ranger / Wrangler / Explorer / Cherokee Pato Leguía Venden - Partes y accesorios para 4X4 19 29-02-2008 07:33:17
Cubos manuales o automáticos? gab0 General 4WD 10 22-03-2007 18:48:20
Bloquie los cubos automaticos... que puede pasar? DulaX General 4WD 5 22-01-2007 20:02:24
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
CUBOS PARA FORD RANGER alejo2112 General 4WD 1 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:20:42.
