Antiguo 22-01-2013, 16:39:42   #1
mvalenzu
Predeterminado Toyota prado
Hola estimados, soy nuevo en el Foro y en los 4x4, tengo una consulta ya que acabo de adquirir un Prado 2.7 del año 97, y el motor funcionando detenido esta en 1000 rpm no se si es normal, cambié filtros aire bencina y bujías, alguien tiene algun dato?, tendra que ver con la compresión del motor?, agradecería pudieran compartir su experiencia.
Freddy
mvalenzu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2013, 22:39:44   #2
cesarG12
Predeterminado Re: Toyota prado
Empezado por mvalenzu Ver Mensaje
Freddy
hola, el prado deveria marcar entre las 700-800 rpm en relenti exepto cuando el motor esta frio o tienes el aire acondicionado funcionando ya que varia un poco. al emcender el motor se levanta a las 1000 rpm luego agarra temperatura y deberia bajar las rpm en relenti
cesarG12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2013, 01:30:36   #3
trepacunetas@hotmail.com
Muy probablemente tendrÍa que ser problema de sensores sucios ..osea afinamiento con todo ....no solo cambio de perifÉricos filtros y componentes de encendido
Antiguo 23-01-2013, 09:13:45   #4
mvalenzu
Empezado por trepacunetas@hotmail.com Ver Mensaje
Muchas gracias por la aclaracion, con respecto a la limpieza de los sensores cuál sería la forma correcta de limpiarlos?
Antiguo 23-01-2013, 14:20:40   #5
pradosurf
no sera que tienes el tope del acelerador corrido?
a mi me paso el año pasado, andube muchos kilometros por calamina y al parecer eso hizo que con la vibracion, el tornillo que regula el tope del acelerador se corriera.
lo lleve a toyota pensando en que algo pasaba con la admision, me lo entregaron en 5 minutos y lo mejor no me cobraron
El mecanico me dijo que aveces pasaba cuando no estaba la contratuerca apretada.
pradosurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-01-2013, 14:44:02   #6
mvalenzu
Me voy a fijar bien, gracias....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:36:32.
