Antiguo 24-01-2013, 09:54:35   #1
ismael2011
Predeterminado ayuda en compra de silverado 4x4 americana año 98
Hola a todos.
les cuento que tengo la posibilidad de adquirir una chevrolet silverado wt 4x4 año 98. es 100% americana (trae otro frontal. y otro tablero) parecido a las silverados 93 que llegaron a chile.
mi consulta es lo siguiente:
cuales son las cosas en lo que hay que tener mayor cuidado en estas camionetas? que revisar bien? como saber el real estado de la caja de cambios (automatica)
adjunto el link
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2766672
saludos. y muchas gracias por sus respuestas
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2013, 08:37:10   #2
esanchez
Ubicación: Penquista de corazón, en santiasco por ocupación...
Predeterminado Re: ayuda en compra de silverado 4x4 americana año 98
Empezado por ismael2011 Ver Mensaje
Hola a todos.
adjunto el link
mmmm...dificil saber el real estado de la caja solo mirando o escuchando...
yo tuve una silverado Z71 (también con pickup minero...muy rico, le cambia el look a la camioneta) y cuando la llevé donde un "especialista" en este tipo de camionetas, el tipo se subió, piso el pedal de freno y movió la palanca de cambios hasta la R, la puso en N y luego pasó a D
Repitió este movimiento una vez más y me dijo: "está buena la caja"
Supongo que fue porque cuando ponía la R, la camioneta pegaba el tirón hacia atrás, y cuando ponía la D pegaba el tirón pa adelante...
Ahora, los cambios siempre pasaron muy suaves. Si acelerabas como tatita (suavezito) casi no se notaba la transición de una marcha y otra. Supongo que esa puede ser otra señal de un buen funcionamiento. Ya que si anda a tirones es porque algo no debe estar bien.
Ojala, puedas llevar la camioneta a una revisión pre-compra (aunque se ve muy tenida en las fotos), y le puedas hacer un escanner. Con eso el computador te dirá si hay algo en mal funcionamiento.
Y por supuesto, manéjala....y pisa a fondo ese V8 porque putas que tira lindo...
Exito en tu compra!!
Eduardo
esanchez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2013, 09:15:45   #3
GAZERO
Es extraño, por que las Z-71 son V8 5.7 y no 5.0 como esta.
Lo otro, es que no se si existió una W/T con 4x4.
Analiza bien y revisala bien.
Antiguo 25-01-2013, 09:35:57   #4
esanchez
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Sé de unas WT con V8 y 5.0 (las de foco cuadrado simple en el frontal), un tio tiene una. Y la Z71 que tuve yo, era 5.3 (año 2001)
Si es una versión gringa, lo más probable es que sea una Work Truck con 4x4 (siempre los gringos nos cagan con las versiones)....
Saludos!
Eduardo
Antiguo 25-01-2013, 10:16:13   #5
Bronco302
Lo que no entiendo es cómo siendo año 98 puede traer un tablero de las 93 ... son totalmente distinto ... podrna cambiar accesorios de un modelo a otro ... pero nunca han instalado un tablero más antiguo ... OOOJJJJOOOOO puede que sea año 93 original y no 98 ..
Antiguo 25-01-2013, 11:51:12   #6
GAZERO
Empezado por esanchez Ver Mensaje
Saludos!
Eduardo
Me refería a esta versión, la del 2000 (aprox) para arriba cambian las motorizaciones, utilizando mayormente el 5.3.
me sigue provocando extrañeza el motor, además complementado con lo indica BRONCO, mas dudas hay.
Puede ser una versión distinta, pero al menos lo único claro que hay, es que Z71 no es.
Antiguo 25-01-2013, 12:23:09   #7
chevellon
Mas que 98, definitivamente parece 93, también tiene los espejos exteriores de ese año (previo al 95)
Mejor revisar el padrón y su VIN, para saber efectivamente que año es
chevellon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2013, 15:24:39   #8
krill
Haber , haber, haber.
Basandome en las fotos publicadas esa camioneta nunca fue 1998, nunca fue WT(camion de trabajo), sin lujos focos simples cuadrados, caja mecanica, 4x4 por palanca mecanica. Esta muy bonita pero repintada. Dos tipos de motores bencineros V8 5,7 , en 1997 aparece 5.0 V8 y V6 acoplado a transmision manual.
El portalon trasero es de las hasta 1994.
Personalmente creo que esa es un Frankestian pero esta bonita.
krill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2013, 15:40:26   #9
Chungungo
Esa camioneta debe ser de zona franca, tiene patente 98, pero sin duda es una camioneta de fabricación anterior a 1994.
FAKE, si le contaron la historia del tablero, no le crea nada más.
Última edición por Chungungo fecha: 25-01-2013 a las 18:01:29
Chungungo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2013, 17:41:25   #10
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Empezado por Chungungo Ver Mensaje
Esa camioneta debe ser de zona franca, tiene patente 98, pero sin duda es una camioneta de fabricación posterior a 1994.
Hola, Yo una k1500 año 1988 y trae esa mascara con esos focos dos por lado y separados osea 4 focosen total.
Julio
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:22:49.
