Antiguo 25-01-2013, 23:46:45   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Luces para vehículo tirado por lanza
Quiero hacer un circuito eléctrico para poner luces detras del TJ que lo tiraré con un Grand Cherokee 2000. Alguien tiene el circuito del conector trasero y alguna idea de qué luces poner para comprar?.
Ya que el TJ debo desconectar la batería y dejar la llave abierta para liberar el volante.
Algún circuito y/o foquitos a comprar?, se me ocurre algo que sea volante y pegar o amarrar las luces detras del TJ mientras se tira.
Raúl
Antiguo 25-01-2013, 23:56:25   #2
tamarugo
Predeterminado Re: Luces para vehículo tirado por lanza
yo vi una vez un kit gringo super sencillo que era solo el cableado hasta la toma electrica del trailer en el yip y las luces eran portatiles y se pegaban con un chupon y se acabo, nada de circuito.
H
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2013, 00:32:54   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por tamarugo Ver Mensaje
H
algo así quiero hacer, ya encontré el circuito, mañana a comprar los focos.
ideal despues comprar algo en USA mas pro
Antiguo 26-01-2013, 14:17:35   #4
RVP
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
onda algo con especificaciones MIL-STD , hecho para soportar una tercera guerra mundial?
si ambos jeep tienen conectores electrico de remolque, lo mas facil es un cable macho-macho para unir ambos circuitos y ocupas las luces traseras del TJ
saludos,
Antiguo 26-01-2013, 14:38:47   #5
Arriero
Avatar de Arriero
Raul, lo que yo hice:
a la salida del enchufe hembra del jeep (o del cableado de luces), conectas el macho con la linea de cables. Compra todos del largo del jeep+lanza+ un par de metros mas. ademas trata que los cables sean TODOS de distinto color, asi es mas facil identificarlos si tienes algun drama. yo use cable del 14 si mal no recuerdo. Al extremo del cableado pones luces que trae el YJ o los camiones betoneros.... (cuestan 4 lucas cada uno), vienen todas las luces reglamentarias. El foco este lo apernas a una estrutura de parlante que tangas por ahi botado, o compra de esos baratos. Lo que necesitas de ahi son el iman y la estructura de anclaje, la que ira al foco. El imán lo proteges con algun paño suave y delgado para que no te raye la pintura del jeep remolcado.
Con esto, le pegas las luces al jeep remolcado y quedara con las mismas que el jeep tractor.
Entonces, como resumen:
- enchufe macho (y hembra si tu jeep no tiene las conecciones)
- 6 metros de cable del 14 (eso use yo) de distintos colores.
- huincha aisladora
- 2 focos tipo Jeep Wrangler YJ o similar
- 2 parlantes
- trozo de paño
- amarras plasticas chicas para ir uniendo el collar de cables (ademas nunca estan de mas)
Otros:
- funda termocontraible
- Soldadura Estaño
- 6pack para el calor del verano
arriero
Antiguo 26-01-2013, 16:31:39   #6
PiluPelao
Yo a mi ex TLC y ahora a mi Montero adelante le puse un enchufe de remolque conectado a estacionamiento, intermitentes, frenos. Mi lanza tiene por ambos lados un enchufe macho. Cuando remolco al Montero este enciende las mismas luces que la camioneta con que lo tiro usando la bateria de esta (sin desconectar la del Montero en si) Facil, limpio y seguro.
Antiguo 26-01-2013, 19:40:55   #7
FOURWHEELROD
- huincha aisladora
- 2 parlantes
- trozo de paño
Otros:
- Soldadura Estaño
arriero
Existe en el mercado un conductor que se compone de 7 cables de diferentes colores normalizados especificos para carro, donde cada color corresponde a una luza específica. Los cables vienen dentro de una funda a prueba de balas, se vende por metro y en Viña-Valpo autofram lo tiene a mas menos $3500 el metro.
El 6pack, no se vende en autofram.
Saludos!
Rod
Antiguo 26-01-2013, 20:16:46   #8
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
- huincha aisladora
- 2 parlantes
- trozo de paño
Otros:
- Soldadura Estaño
arriero
ok buenos datos, ya compre las cosas para hacer algo parecido. Usaré una barra en angulo que tengo de aluminio y en los extremos las luces, la afirmaré al neumatico trasero.
Lo del pack de cables exclusivo para eso esta bueno.
Raúl
Antiguo 31-01-2013, 09:51:17   #9
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Raúl
se me ocurre que si solo necesitas intermitentes, estacionamiento y frenos, no sera mejor buscar las lineas del wrangler y hacer un ramal conector corto que una los intermitentes, freno y estacionamiento del grand cherokee con los del TJ, asi no pones barra ni nada atras del TJ y trabaja con sus luces originales
y desconectas la bateria del TJ
Antiguo 31-01-2013, 10:41:31   #10
jorge avaria
flaco atadoso..jajaaja....yo prendo los gatos...y punto...!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:44:52.
