Antiguo 28-01-2013, 10:43:43   #1
javiermarbus
Predeterminado Desconectar traccion CRV
Hola buenas tardes a todos ..
Quiero hacer algo y no se si es recomendable..
Tengo un Honda CRV 2001, traccion permanente, a la cual quiero desconectar la traccion trasera y dejar solo la traccion delantera,.. ya que ire de vacaciones y transitare solo por caminos de asfalto.
Esto para tener un mejor rendimiento de combustible, solo por eso.
  • Es recomendable?
  • Alguien lo ah echo
  • Podra tener algun problema si anda asi ?
Bueno eso y muchas gracias a todos,,,
Slds.,
Javier M.
javiermarbus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2013, 11:45:25   #2
Alesal
Predeterminado Re: Desconectar traccion CRV
Si trae un fusible podrias probar que pasa, si fuera mio no haria nada la traccion en ese modelo es proritariamente delantera y solo se reparte el torque a las ruedas traseras en caso de necesidad. Si te pilla una buena lluvia es un plus de seguridad tener awd, sobre todo en curvas, cuanto se ahorra no creo sea singificativo.
Antiguo 28-01-2013, 15:53:36   #3
GAZERO
De hecho HONDA pensó lo mismo que tu y creo el CRV, cual trae un sistema que funciona la mayor parte del tiempo en traccción delantera y cuando detecta pérdida de tracción (barro, nieve, etc, ), conecta automáticamente la tracción trasera.
Resumen... no tienes que hacer nada por que tu auto NO es 4x4 permanete, si no que conecta solo cuando lo necesitas.
Antiguo 28-01-2013, 22:32:48   #4
Bronco302
Nnnooooooooooo!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:23:39.
