Antiguo 28-01-2013, 21:12:31   #1
Predeterminado Problema A/C
Tengo un problema extraño con el aire acondicionado de la camioneta (Ssanyong Actyon Sports 2008)
Fallo el compresor y le cambie el compresor, el panel de control, cargue el aire y cambie los filtros de polen.
Ahora enfria muy bien, pero luego de casi una hora de funcionamiento, cae gradualmente la cantidad de aire que sale por las toberas (independiente de por donde este saliendo) hasta no salir practicamente nada. El ventilador suena como si girara bien, el mecanismo de direccion del flujo anda bien, pero no sale aire. Sale frio, pero sin flujo.
La estaciono, y luego de unas horas, sale perfecto. Fuerte.
Dandole vueltas al tema, lo unico que se me ocurrio que cambia mientras mas tiempo ande, es el agua que genera el condensador. Hoy revise luego de volver de santiago, y no boto mucha agua, y seguia pobre el flujo.
La hice andar un rato, boto bastante agua, y funciono perfecto.
Alguna idea????? Sin filtros el problema es el mismo, y no se ve tapado el desague de agua.
Antiguo 28-01-2013, 21:19:51   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: Problema A/C
que lata el problema, alguna aleta que funcione con vacío que pierda vacío después de un tiempo?
Antiguo 28-01-2013, 21:31:28   #3
HIDXENON
Empezado por gonzalo bravo Ver Mensaje
tengo un problema extraño con el aire acondicionado de la camioneta (ssanyong actyon sports 2008)
fallo el compresor y le cambie el compresor, el panel de control, cargue el aire y cambie los filtros de polen.
lo unico que se me ocurre es que se te congela el condensador y no deja pasar el flujo de aire, se descongela y ningun problema, eso esplicaria la cantidad de agua, si solo ocupas la calefa o si ocupas el aire a una temperatura media (no tan fria)? Baja el flujo de aire?, yo revisaria las presiones de trabajo de alta y baja en el equipo
HIDXENON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2013, 21:31:38   #4
Juan Luna
Sin ser experto, tiene pinta de estar bloqueandose, bajo flujo de aire, el termostato no corta, y se congela el evaporador y no pasa el aire, o quedo mal cargado...
Antiguo 28-01-2013, 22:52:32   #5
RonEsponj@
me huele que va por ese lado el problema, y si quedo mal cargado ese fenómeno de congelamiento del evaporador es por falta de gas y mas aun con estas temperaturas y al exigirlo se congela el cual bloquea el flujo de aire, las presiones deben andar entre 40 y 55 psi en baja y en alta entre 180 y 230 psi, esto mas menos a una temperatura exterior de 27 a 31°C aprox.
Antiguo 29-01-2013, 09:11:29   #6
Empezado por RonEsponj@ Ver Mensaje
^^^ X2 por acá debe ir el asunto ..
Antiguo 29-01-2013, 09:22:14   #7
x3 , es exceso de frio y se congela, ve si el termostato es regulable y lo bajas un poco (trata de medir la tº de flujo en la tobera,no debe ser inferior a 4ºC) o puede ser tb la valvula expansora que no cierra cuando debe, pero me tinca mas el termostato.
Antiguo 29-01-2013, 14:11:35   #8
Ah, ok, voy a mandar a revisar eso. Como dato adicional, y lo cual me cuadraria con lo planteado, es que antes de dejar de salir aire sale condensacion de la salidas como si abriera un refrigerador.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:14:21.
