Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Donde Encuentro....????
Donde Encuentro....???? Datos e Informacion de Talleres, Tiendas y Especialistas que NO sea Compra, Venta ni Publicidad. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS)
Antiguo 01-02-2013, 22:29:26   #1
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Dado Cubos GM10-DANA 44
Hola
Donde encuentro este dado en Santiago
Gracias
Antiguo 04-02-2013, 23:24:52   #2
Antonio Guerra
Predeterminado Re: Dado Cubos GM10-DANA 44
Toy parado por el mismo tema. A la vuelta de vacaciones lo fabricare en una torneria ya que en antofa no hay nada de nada
Antiguo 05-02-2013, 07:36:07   #3
OAM
Avatar de OAM
Yo tome una copla o trozo de cañeria y con la galletera fabrique las patitas.
Antiguo 05-02-2013, 09:37:04   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por OAM Ver Mensaje
Hola Oscar
Te quedo bueno
Si no encuentro nada por aca ire por la misma solución.
¿Cuando despues apretaste cuanto fue?
Como va el Bronco?
Sl2
Antiguo 05-02-2013, 09:37:45   #5
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por antonio guerra Ver Mensaje
Si encuentro por aca te aviso.
Antiguo 05-02-2013, 11:49:46   #6
OAM
Avatar de OAM
El sistema usa una tuerca - golilla- tuerca.
Primero apreto la primera tuerca con la mano que da por asi decirlo la precarga a los rodamientos.
luego se pone la golilla que tiene una lengueta para el canal del eje y varias perforaciones, una de esas perforaciones debe coincidir con una protuberancia o pin que tiene la tuerca, de lo contario se debe ajustar la primera tuerca.
Finalmente apreto la segunda tuerca a tope, esta hace de contratuerca y evita que mueva la golilla permitiendo que se gire la primera tuerca.
Generalmente por desgaste o juego de las piezas, cuando uno apreta la contratuerca varia la carga de los rodamientos por eso se debe chequear y volver a soltar si es necesario.
Antiguo 05-02-2013, 11:54:32   #7
saggcl
Avatar de saggcl
Ok gracias
Sl2
Antiguo 06-02-2013, 20:36:54   #8
AndR3Z
yo uso una punta y un martillo para girarlas....
acabo de encargar a usa una de esas, pero con dos patas, así sirve para nissan y dana
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:24:54.
