Antiguo 06-02-2013, 11:58:45   #1
Alesal
Predeterminado Filtro de aire con tierra y particulas. ?
Ya varias veces lo encontrado bien sucio, al darle unos golpes ademas de la tierra hasta piedritas caen, ni hablar como queda despues de un trayecto largo de tierra y ripio, la cara del filtro que da al ducto esta impecable y el ducto tambien asi que filtra bien, apenas la noto mas obscura cambio el filtro. La entrada de aire es por el tapabarro, tiene un tubo con una curva que entra al porta filtro.
Quedara mejor si elimino ese tubo y dejo solo la abertura inferior del porta filtro? me estoy preocupando de mas, dejo asi no mas y cambio el filtro con los cambios de aceite o cuando ya este casi negro?
Antiguo 06-02-2013, 14:03:37   #2
davicho
Predeterminado Re: Filtro de aire con tierra y particulas. ?
Si quieres que el filtro de aire dure mas tiempo limpio lo ideal seria que instalaras un snorkel (que es para lo que fueron diseñados originalmente) ahora si eso no es opcion $$$ pues solo cambia el filtro constantemente y no tendras mayor problema
davicho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2013, 11:44:19   #3
Un filtro de aire puede durar 40 mil km en ambiente limpio, o bien solo 1 día en caminos polvorientos. Es muy relativo.
Y hay que cambiarlo cada vez que esta sucio, lo de "sopletearlo" que hacen a veces, no me parece buena idea, por que sin querer se puede forzar a pasar partículas del lado sucio al limpio, con tanta presión de aire. Solo lo haría en caso de emergencia, pero no lo recomiendo como una practica habitual.
Si frecuentas caminos polvorientos y quieres que dure mas, x2 por un snorkel. Y si es mucho le instalas un filtro ciclónico arriba. ARB tiene ciclónicos de 5 y 7", con eso puedes vivir tapado en polvo. Y las copias chinas tienen los mismos también.
Y asumo el tapabarro tiene todos sus plásticos por debajo, ahahaha.
Antiguo 07-02-2013, 12:28:38   #4
Alesal
Si los tiene todos y esta tan tapada la entrada del ducto que no se por donde entra el aire, Si sigo andando por tierra le pongo un snorkel por mientras voy a andar con un filtro extra para recambio.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:37:14.
