Antiguo 06-02-2013, 15:31:28   #1
ghorhas
Predeterminado Encendido Toyota Hilux
Estimados, hace un tiempo compre un Hilux del 2006, motor 2.5 turbo diesel y tengo un inconveniente al encenderla en frió, como me recomendaron le doy contacto y espero que la luz de "cola de chancho" se apague (dura unos 3 segundos), luego arranco pero no tengo éxito hasta el 2do o 3er intento. Como la luz dura muy poco generalmente espero unos 15 segundos pero en frió nunca parte al primer intento, en caliente el cuento es totalmente distinto.
Les agradecería orientación para solucionar esto.
ghorhas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2013, 16:30:19   #2
norske
Predeterminado Re: Encendido Toyota Hilux
Tendrias que revizar las bujias incandescentes para ir descartando, eso seria.
Saludos y suerte.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2013, 20:23:57   #3
tu problema va por aire en el petroleo, revisa que no este mordido algun oring de los filtros o dramas en alguna manguera o unionde estas
Antiguo 07-02-2013, 13:51:29   #4
Si no es filtro, escaneo si o si!
Antiguo 07-02-2013, 17:54:52   #5
Alesal
Pase por lo mismo y despues de revisar todo. el culpable era una rosca del filtro decantador, lo saque volvi a atornillarlo como corresponde, sebe el sistema y partio al toque.
Antiguo 12-02-2013, 12:04:00   #6
ghorhas
Estimados, gracias por los consejos.
Aun no logro revisar todo pero seguiré en ello para sacar el detalle.
A todo esto hace poco cambie el filtro de petroleo y tuve que cebar, y ahora que lo pienso después de eso el problema es menor, quizás exista alguna filtración cerca.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:48:42.
