Antiguo 07-02-2013, 20:50:32   #1
bananeitor
Predeterminado pintura para vehiculo
bueno me gustaria que alguien me dijiera unos consejos para pintar un vehiculo, ya que pienso pintar mi geo tracker y ver como me queda...se los agradeceria..seria genial que me los explicaran...
bananeitor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2013, 01:53:10   #2
CRivera16
Avatar de CRivera16
Predeterminado Re: pintura para vehiculo
Empezado por bananeitor Ver Mensaje
mira bananeitor estuve buscando en Internet y pille esta informacion espero que te sirva:
1)Compra la pintura, el imprimador y las herramientas necesarias para pintar tu vehículo. Visita una tienda de pintura automotriz para conseguir la pintura diseñada específicamente para aplicaciones de automación. Puedes pintar el automóvil del color original, o elegir un nuevo color. Elige una pintura con el esmalte transparente mezclado, para que no tengas que añadir una capa transparente adicional.
2)Repara cualquier desperfecto en el auto. Utiliza una herramienta removedora de abolladuras para eliminar pequeñas abolladuras. Aplica Bondo o relleno de masilla bgody en la carrocería del automóvil para cubrir arañazos o abolladuras pequeñas, y lija cualquier mancha de óxido con papel de lija de grano 100. Lija toda la masilla hasta que se funda con la carrocería del vehículo (encima de la lija puedes poner un pedaso de madera o algo solido para que te que uniforme). Use papel de lija de grano 100 para lijar el material de relleno del cuerpo.
3)Lava el automóvil a fondo con jabón para vehículos y agua. Elimina todos los rastros de polvo, suciedad o grasa. Seca el coche con una toalla de algodón suave.
4)Lija todo el vehículo usando papel de lija de grano 400. Usa una máquina de lijar o un taco de lijado para lijarlo en forma uniforme. Esto proporcionará una superficie adecuada para la imprimación y adherencia de la pintura. Limpia el polvo del lijado del vehículo con una toalla húmeda.
5)Usa cinta adhesiva y papel protector para proteger todas las áreas del automóvil de la pintura. Cubre el parabrisas, ruedas, emblemas, adornos y mucho más. Asegúrate de que todas las áreas expuestas sean las áreas que planeas pintar.
6)Imprima el vehículo con una herramienta de pulverización automotriz. Vierte el imprimador en la pistola de pintura, enciende el compresor de aire, y rocía el imprimador con un movimiento de izquierda a derecha. Utiliza una mano firme y sostén la pistola aproximadamente a 10 pulgadas (0,254 m) de distancia del automóvil durante la pulverización.
7)Lija la capa de imprimación cuando se haya secado completamente. Usa papel de lija de grano 400 para rayar el imprimador para que la pintura se pueda adherir a la superficie. Limpia todo el automóvil con una toalla húmeda para quitar el polvo de lijado.
8)Rocía el piso del garaje o el pavimento con una manguera de agua para mojar toda la suciedad o cualquier residuo. Asegúrate de que no haya suciedad o escombros en la zona. Mezcla la pintura con una varilla para revolver y viértela en la pistola de pintura. Utiliza una pantalla para quitar los trozos grandes de pintura cuando la estés vertiendo. Coloca la tapa en la pistola de pintura y enciende el compresor de aire.
9)Pinta el vehículo con movimientos de izquierda a derecha. Coloca tu pistola de pintura aproximadamente a diez pulgadas de distancia del vehículo en todo momento. Suelta el gatillo de la pistola en los bordes cuando estés pintando para evitar los goteos en el borde. Añade otra capa si es necesario usando los mismos pasos. Deja que la pintura se seque antes de conducir el automóvil.
CRivera16 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2013, 01:54:18   #3
CRivera16
Avatar de CRivera16
mira bananeitor pille esto espero que te sirva:
http://www.ehowenespanol.com/pintar-...sa-como_67729/
Antiguo 08-02-2013, 01:55:11   #4
CRivera16
Avatar de CRivera16
Antiguo 08-02-2013, 17:51:10   #5
bananeitor
Empezado por CRivera16 Ver Mensaje
graciaas esto esta perfec....
Antiguo 08-02-2013, 23:26:36   #6
CRivera16
Avatar de CRivera16
ojala que te quede bien y despues sube unas fotitos para ver como te qedo Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:03:54.
