Antiguo 12-02-2013, 16:01:27   #1
ismael2011
Predeterminado problemas con Mazda bt-50
Estimados tengo un problema con mi mazda bt-50 4x4. año 2008.
tiene la luz del check engine prendida.
que podria ser?
no encuentro la potencia que dicen tener. encuentro la mahindra 2.2 mucho mas rapida. saludos
ismael2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2013, 16:08:33   #2
Pat0!
Avatar de Pat0!
Predeterminado Re: problemas con Mazda bt-50
Empezado por ismael2011 Ver Mensaje
que podria ser?
Check engine = escanear! llevala a q la escaneen y sabras que problema tiene
saludos!
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2013, 21:46:29   #3
riders123
Avatar de riders123
Edad: 30
escaneoo! la unica forma de saber por que se prende el check engine...
riders123 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2013, 22:33:06   #4
Te sAe!
Tienes que revisar lo sig.: filtro combustible, despues filtro airé (sácalo antes para descartar) y por último inyectores en el caso de q todo lo anterior no funcione, por lo general se solucionaba con los dos primeros pasos mi,
Saludos!
Piero
Te sAe! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2013, 07:40:57   #5
mjjm
Empezado por Te sAe! Ver Mensaje
Saludos!
Piero
Ojo, pero si haces todo eso hay un % que te quede buena, pero la LUZ del tablero No desaparece y te obligara igiual a escanearla.
que te ande mas lenta que una mahindra, es que hay algo realmente malo.
mjjm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2013, 08:17:50   #6
Sarria
Empezado por mjjm Ver Mensaje
Mmm si juntas pérdida de pontecia + check engine voy por algun problema con la valvula EGR o riel de inyección. Humea en algun momento? (mira el escape con el motor frio, ralenti, acelara a 2500 rpm y lo mismo con el motor caliente). Aunque el tema filtros siempre ayuda.
Yo tengo un scanner y estoy en Quillota por si andas por acá y si la camioneta tiene puerto OBD2 (pero si es 2008 seguro que es OBD2) tamos.
Sarria está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2013, 11:19:17   #7
Que tenga puerto OBDII no significa que tenga interfase OBDII
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:44:59.
