Antiguo 13-02-2013, 11:26:04   #1
rob_gti
Predeterminado Pierdo aceite al conectar 4x4!!
Hola
Ando con un problema en mi trooper 87 2.3, que el otro dia conecte la traccion sin los cubos y anduve un rato. Al parar habia una mancha grande de aceite abajo como al medie del jeep
Por pega y tiempo no he podido ver mas, pero es como a la salida del cardan ahi tiene unas gotas...
Que puede ser??????
Le sacare fotos porfa ayudenme
rob_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2013, 12:45:38   #2
DUENDE
Avatar de DUENDE
Predeterminado Re: Pierdo aceite al conectar 4x4!!
revisa el reten!!!
DUENDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2013, 12:54:41   #3
rob_gti
Empezado por DUENDE Ver Mensaje
revisa el reten!!!
Y porque botara solo cuando pongo la 4x4?
Antiguo 13-02-2013, 14:20:49   #4
DUENDE
Avatar de DUENDE
por que supongo que cuando no tienes puesta la doble no gira el cardan y cundo pones la doble empieza a girar y entonces empieza a botar aceite....y eso se debería a la pista donde actua el reten en muy mal estado o simplemente reten en mal estado pero si es el cardan delantero y se mueve solo con la doble conectada podría asegurarte que la pista esta en un estado aceptable....
Antiguo 13-02-2013, 15:45:52   #5
rob_gti
gira solo cuando se conecta la transfer... ya averigue... ahora lo raro es que bota de la punta donde se junta en cardan largo con la caja... y pasa solo cuano se activa la transfer.. no bota poco queda con aceite la union...
Antiguo 13-02-2013, 15:50:42   #6
ELpanda
quisa te tiene demaciado aceite podrias sacarlo y medir cuantos cc tiene en una de esas tiene demaciado saludos.
ELpanda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2013, 16:00:57   #7
rob_gti
no creo que sea eso porque antes no me botaba... que puede ser alguien cacha?
Antiguo 13-02-2013, 16:12:57   #8
houndour
Avatar de houndour
retenes, la transfer debiera tener 2 retenes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:31.
