18-02-2013, 11:14:14 | #1 |
Vibracion en terrano 4x4 año 2007
hola amigos.
quiero ayuda ya que la camioneta me empezo vibrar a los 80 km la balanceee y sigue igual . me podrian dar ideas de lo que puede ser. saludos |
18-02-2013, 12:10:06 | #2 |
Re: Vibracion en terrano 4x4 año 2007
¿No le pegaste un topón o un guatazo hace poco?
Te falta revisar alineación, bujes, bandejas, crucetas, tensores, etc. todo eso puede hacer vibrar. Saludos, PPT. |
18-02-2013, 12:24:33 | #3 |
No le ha entrado barro o algo dentro de los neumáticos? eso tampoco provoca vibración! Suele pasar al desmontar en barro.
18-02-2013, 14:27:31 | #4 | |
Ubicación: Penquista de corazón, en santiasco por ocupación...
Ojala no sea nada grave (en una de esas tus neumas están muy malos y se deformaron, prueba pasando los de atrás pa adelante). Saludos! Eduardo |
18-02-2013, 14:31:09 | #5 |
Para intentar complementar lo ya indicado, puedo comentar que un balanceo bueno debe incluir plomos ya sea en forma de pestana o pegables tanto por dentro como por fuera de la llanta, tuve un problema similar en un outback 3.0 y recien a la tercera balanceada quedo bien, yo en tu lugar probaria la camio a mayor velocidad si en algun momento deja de vibrar es sin duda balanceo, pues la fuerza centrifuga hace desaparecer la vibracion, parecido a lo que ocurre con el tambor de una lavadora, que oscilan a velocidad media pero cuando centrifugan andan parejito,
16-11-2013, 12:28:45 | #6 |
Me empezó el mismo problema en una terrano 2010, vibra a los 80, antes nada y a los 100 nada tampoco...
La cosa es que andaba con 31mt, cambie llantas y neumáticos a unos at de otra camioneta que hay en la casa y el problema sigue igual, se les hizo balanceo a los at y lo mismo, que podrá ser? según lo que se ve los terminales están medios gastados, pero la vibración no es tipo volanteo a lado y lado sino que tirita toda la camioneta, como desde el piso, podrán ser rodamientos de masa? Por favor iluminenme un poco |
16-11-2013, 13:24:51 | #7 |
No se si te sirva. Pero en una mahindra pick up 2012 me pasaba lo mismo. Pero vibraba la camioneta completa y se transmitia a la direccion y era falla en soporte cardan
16-11-2013, 13:29:21 | #8 |
Así es, la vibración no es del volante (típico de tren delantero) sino que la siento del piso, vibra todo, como un sillón de masajes podría ser algo así entonces? te pasaba solo a cierta velocidad o era algo constante?
16-11-2013, 23:21:24 | #9 |
como andan los bujes del brazo auxiliar y el pitman????
17-11-2013, 00:03:12 | #10 |
No los e revisado, antes de meterme a taller me gustaría tener una idea mas clara de lo que pasa, como ejemplo hace un tiempo cambie filtros y no partía, había que cebarla y darle mucho al arranque, en el taller querían mandar a revisar la bomba inyectora ($$$) y leyendo en twisted supe que el tema era solo poner filtro original, lo hicimos y santo remedio, así que ahora es lo mismo, saber que pasa y no llegar a ciegas al taller a perder plata cambiando piezas que no son
Compartir en Redes Sociales |
