#1 |
Hola a todos
Mi mahindra scorpio 2011 con 40mil km. Me toca cambiar aceite de caja y diferencial. Por esos revivo este tema comentado en post el año pasado http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=49492&highlight=aceite+caja CUIDADO con el aceite que usen en la caja de cambios. Al margen de la viscosidad, se debe respetar que cumpla con la norma API GL4 La mahindra tiene una caja sincronizada de tecnología antigua (eso no quiere decir que sea mala). Si usan aceite API GL5, se producirá un desgaste acelerado de los sincronizadores por estar fabricados de aleación blanda (bronce). El manual de la mahindra dice SAE 80/90 GL4 para la caja de cambios y GL5 para el diferencial. Es todo un tema esto del aceite de caja ya que los lubricentros casi no venden aceite norma API GL4. Ofrecen GL5 y GL6, y te dicen que es superior al GL4. Eso no es tan cierto, ya que el fabricante diseño la caja para usar cierta norma de aceite. Lean este link sobre un análisis mas profundo referentes a las normas GL4 y GL5. http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/w77.pdf Les paso el dato que despues de buscar por un mes por casi todo santiago, encontré en lubricantes Zamora un aceite que sirve para la caja de la mahindra Liquimoly SAE 85w90 API GL4, bueno la viscosidad debiera ser 80/90, pero eso esta relacionado con la temperartura ambiente de trabajo por lo que no es tan critico a menos que vivan en punta arenas. Esto de la norma API GL 4 es valido para cualquier caja sincronizada con materiales blandos. Algún dueño de mahindra que comente que aceite de caja usa. Saludos. |
#2 |
Estimado:
Estas en lo cierto con lo de los aceites, es todo un tema, hay que regirse siempre por el manual aunque te cueste tiempo y molestias, al final es tu maquina el que lo agradecera. Sobre el tema de la viscosidad por lo que e leido algunas cajas quedan un poco duras con el 80w90, y ese es mas facil de encontrar que el 75w90 por ejemplo, el primero lo e visto en marca federal pero no se como es. Yo tengo un suzuki jimny, ocupa poquito como un litro y el 75w90 le asienta bien. Salu2 |
#3 | |
Una pregunta, tu Jimny que aceite de caja usa ¿API GL4 o GL5? |
#4 | |
#5 |
#6 |
Hola, megabloc hay diversos post que mencionan el aceite GL-4 y donde encontrarlo, en STGO todos mencionan lubricantes Zamora, que ellos mismos lo envasan y sale algo asi como $8mil el litro, es un shell spirax de tecnologia sintetica, ahora en Valpo, yo encontre al lado de autostock, es una tienda que vende aceites para la marca hyundai, son genericos y no creo que sea sintetico porque no dice en ninguna parte, solo dice que esta formulado para vehiculos 4x4 de la marca, ese me salio $5.300 el litro...lo compre porque me estaba frustrando con el 75w90 ya que solo encontraba el 80w90 pero la caja iba a quedar dura, y me dijeron que lo cambiara mas seguido que un sintetico.
Saludos. |
#7 | |
La duda con el liquimoly es que no venden con viscosidad mas extendida (80/90 o 75/90) ¿ con 85w90 se podndrá mas tosca o dura la caja en invierno? Bueno tendré que probar que pasa. |
#8 | |
