Antiguo 19-02-2013, 12:35:55   #1
crosucsc
Avatar de crosucsc
Predeterminado Grand Cherokee Hemi WK Limited vs Overland
Buenas tardes, me gustaria poder aclarar unas dudas que me han surgido entre ambas versiones.
Estoy mirando el Grand Cherokee WK con motor Hemi 5.7, entre 2008-2009 (uno que otro que anda inscrito como 2010)
En lo personal a simple vista solo logro distinguir en el Overland mas cromados, tapisado interior en color medio rojo (que me encanta), creo que la radio es touch, volante con parte de madera.
Lo que noto como ausencia en esta version sobre la limited es que la overland no posee unos botoncitos delante de la palanca de cambios en el panel, solo se logra ver los calentadores de asientos, en cambio la limited tienes 2 o 3 botones mas entre los calentadores de asientos que la verdad, no logro ver bien cuales son sus funciones.
Mi duda principal es:
Vale la pena pagar ese par de palitos de diferencia por la version Overland???, hay alguna mejora de Hp o torque en esta por sobre la Limited.
Saludos desde Concepción.
crosucsc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2013, 13:02:47   #2
JRiveroSS
Avatar de JRiveroSS
Predeterminado Re: Grand Cherokee Hemi WK Limited vs Overland
Estimado , algunas veces la caja , o los diferenciales es la diferencia entre overland y limited
tengo un amigo con un overland 2003 y otro con un limited 2001 y definitivamente el overland es mas maquina nose que pasara en los años que vienen.
Empezado por crosucsc Ver Mensaje
JRiveroSS está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2013, 14:25:39   #3
Mac
Para empezar, los botones del Limited a los que te refieres son:
  • Calentadors de asientos (uno por cada asiento)
  • TOW/HAUL, que es para modificar la configuración de la caja, para cuando estas usando el tiro de arrastre. No pasa a D, deja la caja como tope en 5° y cambia la relación de la 2°. Deja distinta la relacion cuando pasa de 1° a 2° que la que se tiene de 2° a 1°, o sea retaca en una relacion distinta, lo que ayuda la frenado del conjunto (Jeep + arrastre).
  • ON/OFF sensor de retroceso.
El Overland tengo la duda si trae el motor VVTi del WKII o de los WK post 2010 que justamente traen la radio touch. Si es post 2010 y con motor VVTi, trae 352 hp's ademas de diferencias esteticas como el volante y la posicion del control crusero. Puede que no traiga los botones delante de la caja, ya que las funciones que te indique puede que se controlen de otra parte, como la misma pantalla touch. Recuerda que esa pantalla no solo es la radio, es la pantalla del computador del jeep que ademas controla el equipo de audio.
Ahora, si el Overland es pre 2010 debera ser el motor sin VVTi o sea con 330 hp's y las diferencias serian solo esteticas.
Ojo que los Limited post 2010 tambien traen pantallas touch.
Los modelos sin pantalla touch "hablan" por la pantallita en el tablero, donde viene el odometro.
Comprate un Limited, no vale la pena pagar de mas por estetica, salvo que traiga el motor VVTi.
En todo caso, por experiencia propia te puedo decir que andar en un WK HEMI es una verdadera DELICIA
Antiguo 19-02-2013, 15:12:25   #4
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
mac...
y el 4.7 que specs trae.. ya que le toy echando el ojo al de mi señora para desestresarme en ritoque.
Antiguo 19-02-2013, 15:53:21   #5
Mac
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
mac...
El 4.7 es el mismo motor que tenia Mariano en su WJ Overlan, o sea 265 hp's (aunque en algunas paginas dicen que son 235)
Entiendo que al ser Limited igual, el interior es el mismo y los accesorios tambien.
Ojo que tambien estan los Flexfuel, pero es lo mismo con un ECU que entiende lo que es quemar alcohol en vez de bencina.
Si me preguntas mi opinion.....juegue!!!!!.......
Si quieres mas detalles, ubica a usuario rola_ (Gustavo), el hizo lo mismo que tu pretendes, mantuvo su juguete y le compro un 4.7 a la jefa.
Aca unos link's. Algunos son hasta el 2007, entiendo que post 2009 se paso a 305 hp's
http://www.jeephorizons.com/tech/200...kee_specs.html
http://www.wkjeeps.com/wk_specs.htm
http://www.wkjeeps.com/2009_intro.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Grand_Cherokee
Última edición por Mac fecha: 19-02-2013 a las 16:13:58
Antiguo 19-02-2013, 17:20:06   #6
crosucsc
Avatar de crosucsc
MAC Gracias por tu pronta respuesta, mi duda ahora es, Como identificar si es con motor VVTi?.
En que año cambia la potencia?, por que segun la pagina wkJeep dice lo siguiente:
The optional 5.7-liter HEMI® V-8 with Variable-valve Timing (VVT) generates 357 horsepower (259 kW) and 389 lb.-ft. (520 N•m) of torque
Saludos y gracias.
Última edición por crosucsc fecha: 19-02-2013 a las 17:27:03
Antiguo 19-02-2013, 18:33:30   #7
Mac
Saludos y gracias.
En Chile, los 2010 en adelante....ojo 2010, no facrurados 2010, o sea del segundo semenstre.
Mas facil aun, si tienen radio touch y el volante con el control crucero por atras de este es VVTi. Ahora si es WK II es VVTi.
Adjunto foto del interior del mio, 2007, facturado 2008.
Fijate que mi volante tiene el control crucero con botones por delante del volante y radio sin touch, claramente sin VVTi.
Otra forma es por el precio, los "con" son por lo menos 2 plaos mas caros.
La ventaja con VVTi, mas alla de la potecia, es que son mas economicos.
Antiguo 19-02-2013, 19:12:39   #8
crosucsc
Avatar de crosucsc
Muchas gracias Nuevamente te pasaste.
Entonces teniendo esas dos condiciones se podria estar frente a un VVti?
Eso seria aplicado solamente al Overland o puede ser en un Limited tambien.
Por ultimo, que experiencia podria dar en el tiempo que lo tienes, es muy panero el Hemi, es muy ruidoso de interior, me refiero a los grillos que aparecen generalmente.
Que es lo mas importante a revisar en estas versiones aparte de lo habitual.
Algun lugar de confianza donde llevar a revisar uno en santiago en caso de que aparesca por esos lados.
Saludos y gracias.
Antiguo 19-02-2013, 19:24:14   #9
puchoco
y que tal son los overland para offroad! el año 2004 mas o menos se podra poner unos 33" en aro 15 o nada que ver cuanto saldra un kit de levante aprox
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2013, 19:25:46   #10
Mac
Saludos y gracias.
Por lo menos cuando yo busque el mio asi los identifique, volante, año y radio jajajajajaja.
Lo que te cuento es mi experiencia en Limited, ya que siempre fue lo que busque y es lo que tengo, pero en los Overland debiera ser la misma. El Overland tiene detalles en el tapiz que el Limited no tiene, ademas de tener una placa en el costado, en el tapabarro delantero.
Experiencia, ninguna pana, cero problemas, ya esta en mis manos un poco mas de una año. Es una delicia, definitivamente. Sin ruidos ni nada, o sea pienza que originalmente costaba mas de 25 millones, es un vehiculo de serie alta, o sea no es para ruidos con solo 4 años o menos.
Revisar, lo basico mas un buen escaneo en algun consecionario. Yo lo compre en Parque Automotriz La Dehesa, o sea con el representante oficial en Chile, resumen 100% garantia, pero si lo buscas por otro lados te recomiendo llevarlo ya sea para chequeo o para futuras mantenciones a Jose Vergara. El jefe de taller es Santiago Moran, Chagoman aca en el foro, ex asesor tecnico de Chrysler y experto en la marca, ademas de jeepero empedernido,.....ahhh y dueno de un WK 2005 con algunas challas arriba que lo hacen andar un poco mas que los demas......perjito con algunos alemanes de la ciudad de Stuttgart.
Como todo vehiculo 4x4, lo primero a cambiar son los los aceites, en especial los de los diferenciales y cajas.
Si hay algo en particular para revisar es justamente eso, el estado de los LSD electronicos que trae.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:16:36.
