Antiguo 19-02-2013, 23:43:44   #1
tamarugo
Predeterminado caja 2 vel
Hola
una pregunta de novato:
a la axial SCX10 del enano le llegó una caja de 2 velocidades, pero al mirar para seleccionar una u otra velocidad hay que "tirar" o "empujar" una palanca, asi que la pregunta es: que se debe comprar para lograr hacer eso, o se selecciona a mano no mas? pero si se selecciona a mano no queda fija la posicion.
grx
Tamarugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-02-2013, 23:58:40   #2
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Re: caja 2 vel
Empezado por tamarugo Ver Mensaje
Hola
grx
Tamarugo
Un servo le hace esa pega compadrito. Deberian venir las partes necesarias para montarlo y dejarlo trabajando tiki taka.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-02-2013, 00:02:04   #3
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
X2 mas un radio control de 3 canales, donde el 3er canal es para cambiar de cambio, valga la redundancia.
Antiguo 20-02-2013, 00:11:49   #4
tamarugo
gracias!
llego solo la caja y un piñon y ahora que la miro mejor parece tener para fijar un servo...pero cambiar el radio control por otro con un canal mas va a tener que esperar no mas...
Tamarugo
Antiguo 20-02-2013, 09:34:18   #5
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Por mientras la puedes instalar e idear alguna forma de cambiarlo manual y dejarlo fijo. como para aprovecha la caja digo yo.
cb
Antiguo 20-02-2013, 12:13:36   #6
tamarugo
Claudio
exactamente eso vamos a hacer el fin de semana
Tamarugo
Antiguo 20-02-2013, 12:32:29   #7
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Claudio
Tamarugo
Hola Hugo
Yo acabo de poner esa caja en mi wraith. Debes poner un servo en esas "patitas" de arriba y usar los links que vienen con la caja y la radio debe ser de 3 canales para que puedas activar la "palanca".
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 20-02-2013, 15:39:48   #8
tamarugo
la mismisima Mariano!
si, tenia un servo de direccion malo y le hace en esas patas, por ahora tendra cambio "manual"
grx
Hugo
Antiguo 20-02-2013, 15:53:11   #9
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
grx
Hugo
Le sirve cualquier servo, yo puse un Hitec viejo que tenía y funciono perfecto.
Si quieres uno tengo un par de servos Futaba que venían con una radio que tenía y no los usé nunca, te lo regalo.
Mariano
Antiguo 20-02-2013, 16:42:18   #10
tamarugo
grx.
tienes pm!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:20:36.
