Antiguo 20-02-2013, 07:41:23   #1
puchoco
Icon Rifles2 consulta por el y60 largo
Hola nuevamente con mis preguntas
que tal es el patrol y60 largo cn el motor td 42
existen repuestos de suspencion, tren delantero o hay que traelos de afuera
en cuanto al motor es confiable cual es su rendimiento aprox en ciudad y en carretera, su traccion en que consiste que caracteristicas tiene en especial trae blokeo de fabrica central o electrico trasero o delantero.
por uno estandar en regulares condiciones cuanto vale aprox
saludos y muchas gracias desde ya.
puchoco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2013, 09:03:34   #2
tamarugo
Predeterminado Re: consulta por el y60 largo
hola , ya te respondi en el otro post..solo te puedo decir que en 10 años, 2 yips solo he gastado en 1 $70000 en disco, prensa y rodamiento (japones, rpto de micro alternativo) y en el otro los retenes del eje delantero que sellan el paso de aceite, los compre a "trueque" aca en TA y calipers de los frenos de disco traseros que estaban oxidados, tambien los trae "trueque"
ah y un juego de cubos que me eche uno por tonto.
vas a tener problemas para encontrar el filtro de aire para ese motor, en iquique lo venden. aca en stgo no he pillado.
....y aun tenemos los 2 nissans
Tamarugo
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-02-2013, 09:20:15   #3
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por puchoco Ver Mensaje
Todo lo referente a suspensión...... lo tiene OME, si Outland no lo tiene, lo trae mas menos rápido..... en todo caso con la suspension estandar anda bien para lo que tu quieres, tal vez unos amortiguadores...
Del resto, no creo que existan muchos repuestos, ya que no es un modelo muy difundido en Chile (si donde el "hermano Evo" y en Peru), pero la gracia es que no pide repuestos.... solo un poco de cariño en las manutenciones regulares
en todo caso siempre esta trueque para conseguir cualquier cosa de Nissan
Antiguo 21-02-2013, 11:10:04   #4
Sebas
Para los Y60, segun se, los ejes son unos H233B, delantero y trasero, tengo entendido las pathfinder (al menos la WD21) montan estos ejes atrás, nose si serán compatibles algunas partes adelante tambien y segun he leido son bastante resistentes.-
Ojalá JPVM se pronuncie, el sabe mas al respecto.-
Última edición por Sebas fecha: 21-02-2013 a las 19:18:43
Antiguo 21-02-2013, 11:13:41   #5
puchoco
gracias por el que estoy interesado es un modelo que usaron en el ejercito, quien sabe que caracteristicas traen estos o poseian
Antiguo 21-02-2013, 11:29:27   #6
Kruger
Avatar de Kruger
http://www.patrol4x4.com/forum/nissa...cifications-1/
Antiguo 22-02-2013, 10:12:19   #7
Foton
Avatar de Foton
por lo que he leido el td42 y el td27 bastante comun en chile comparten algunos repuestos!!!
revisa la placa de indentificacion que va en el copartimiento del motor y ve el axle code para saber que ejes tiene y RP.
Foton está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-02-2013, 12:12:00   #8
Kruger
Avatar de Kruger
si alimentas un poco mas el presupuesto, puedes adjudicarte este Y61, que es la verdadera aguja del pajar....
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=2799026
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:01:49.
